Kappa - pokrywa bagażnika
Marcin_D
Post autor: Marcin_D » 11 gru 2006, 14:50
Siedzisko jest na zatrzaskach - trzeba mocno pociągnąc do góry powinny się wysunąc (są metalowe tak że się nie urwą), a oparcie poperzykręcane (jak zdejmiesz siedzisko to widać) i na górze jakoś od półki się trzeba dostać - nie wyciągałem to niewiem dokładnie jak z oparciem, ale śrubunki widać tak że trzeba popatrzeć i się zdejmie.
Lancia i jeszcze raz Lancia
norbiwolow
Post autor: norbiwolow » 19 gru 2006, 21:54
juz po wszystkim - szwagier przez otwór na narty został wepchnięty i robzierał 1 godzine w pozycji embrionalnej osłone klapy tylnej - potem odkrecił zamek i poszło !!!!! kawałek plastiku od mocowania tablicy rejestracyjnej wpadł do zamka i zaklinował go :) teraz juz all ok !!!!!!!!!!!!!
była KAPPA 3.0 V6 - jest AR 156 2.4 JTD
Obrazek ObrazekObrazek
Taz
Imię: Irek
Post autor: Taz » 30 lip 2007, 12:18
odgrzebuję temat po ponad pół roku.
Problem:
w kapryśnej włoszce (kappa SW) nie otwiera się bagażnik, nie działa tylna wycieraczka, nie świecą się światła przeciwmgielne.
Hipotetyczne rozwiązania: (po przetrzepaniu forum)
1. Sprawdzić główne połączenie masowe za akumulatorem.
2. Sprawdzić masę świateł za lewą tylną lampą.
3. Wymienić przewody wiązki łączącej nadwozie z klapą na bardziej elastyczne.
Pytanie:
Jak awaryjnie otworzyć bagażnik? (kluczykiem sie nie da bo się zamek zaciął) Czy trzeba rozbierać osłonę klapy od wewnątrz i rozkręcać zamek?
i znów się uśmiecham do naszego Głównego Elektronika :) :oops:
'12 Lancia Voyager 3,6
'03 Mercedes CLK 55 AMG
'06 Yamaha R6 RJ11 track only
'07 Fiat Sedici 1.6 4x4
zibulas
Re: Kappa - pokrywa bagażnika
Post autor: zibulas » 23 kwie 2011, 18:46
Odświeżę trochę temat. Moje auto to Lancia Kappa '95 sedan. Klapy nie można otworzyć kluczykiem ani poprzez przycisk (po wciśnięciu przycisku słyszę jakby silniczek z tyłu w klapie się ruszał ale klapa się nie otwiera). Z tyłu bagażnika jest butla gazu.
Czy macie jakieś pomysły na otwarcie tego bagażnika?
Post autor: stabraf » 23 kwie 2011, 19:29
jedna osoba niech naciśnie mocno klapę, a druga w tym momencie wciśnie przycisk w schowku.Ewentualnie energicznie szarpnido góry - mi tak kiedyś poszło ;)
zibulas
Post autor: zibulas » 28 kwie 2011, 18:37
Dzięki za radę, niestety nie pomogło ;)
Mam zatem kolejn e pytanie: czy po wymontowaniu siedzeń i tylnej półki jest wystarczająca ilość miejsca aby dostać się do bagażnika? Wprawdzie mam butle z gazem z tyłu bagażnika, ale jeśli tworzy się tam duża dziura to może się przecisnę.
Proszę o poradę zanim zacznę wszystko rozkręcać ;)
Post autor: stabraf » 28 kwie 2011, 20:40
Po odkręceniu oparcia i tylnej półki i tak zostaje tylko ten otwór na narty :roll: Nie ma sensu odkręcać...
zibulas
Post autor: zibulas » 29 kwie 2011, 16:03
Dzięki za porady. Nie obeszło się bez speca od otwierania zamków. Ale nawet ze specami były problemy, gdyż dopiero piąty się podjął próby otwarcia. Na szczęście zamek udało się rozruszać i klapę można otworzyć kluczykiem. Teraz muszę się zająć sterowaniem klapy przyciskiem ;)
koszt: 150zł.
dzięki i pozdrawiam
Wróć do „Nadwozie i wnętrze”
