Dedra - wentylator interccolera
Dzieki za porade, jak sie zrobi ladnie (dzisiaj padal snieg!!!) to demontuje intercooler i myje go oraz jego weze. ssssss.
Jest 2.0T 20V byla Kappa 3.0
Intercooler wymyty i odtluszczony. Ogromna roznica w wydajnosci turbiny.. Jezeli ktos jeszcze nie czyscil tego elementu, to polecam - dziala jak tuning
A czym go umyłeś, odtłuściłes?? W mojej Kappie napewno nie było to robione od nowosci. Dużo roboty jest żeby go wyjąc?
Ford Fusion 1.4 TDCI
Audi A6 S-line 2.7 T Quattro 265 KM
Alfa Romeo 145 1.6 TS
Niestety nie maialem srodkow jakie polecal Sloneczna. Zastosowalem plyn do mycia silnikow K2, przelalem IC dwa rawy roztworem K2, raz na goraco (woda okolo 70 oC), na koniec po wyplukaniu zalewajac denaturatem (0,25 L wystarcza). Denaturat dodatkowo 'zabiera' resztki wody.
Wykrecenie IC nie jest trudne - demontujesz wszystkie rury od turbiny, puszki filtra powietrza i sama puszke (pozatykaj jakimis czystymi szmatkami wszystkie wloty powietrza, zeby nie dmuchnelo ci przypadkowo piachem do turbiny...). Potem trzeba odkreic wspornik metalowy nad chlodnica, dwie sruby mocowania gornego IC i dwie dolnego - tutaj trzeba teoretycznie zdjac zderzak, ale wystarczy przeciac dwa oczka metalowej siatki oslony wlotu powietrza w zderzaku, tak, zeby wprowadzic klucz nasadowy (przedluzka do kluczy nasadowych z kwadratem 1/2, koncowke 13 wkladasz od gory i zatrzaskujesz...) I to wszystko. Poniewaz mialem duuzo czasu, operacja trwala 5 godzin. Podczas skladania sprawdz stan wszystkich opasek zaciskowych - warto rowniez je wymienic. Powodzenia
Ok dzięki, skoro mówisz że warto i czuc róznicę to w wolnej chwili to zrobię."LukaszN" pisze:Niestety nie maialem srodkow jakie polecal Sloneczna. Zastosowalem plyn do mycia silnikow K2, przelalem IC dwa rawy roztworem K2, raz na goraco (woda okolo 70 oC), na koniec po wyplukaniu zalewajac denaturatem (0,25 L wystarcza). Denaturat dodatkowo 'zabiera' resztki wody.
ja tam jak kupiłem zasyfiały IC to nalałem do niego benzyny, potrząsnąłem parę razy, potem kilka razy wypłukałem bieżącą wodą, na noc zalałem go wodą z jakimś mocnym detergentem (nie pamiętam już nazwy, ale tłuszcz z patelni sam zmywa
) i znów wypłukałem. błyszczy się teraz w środku jak psie ***
jest: Y10T [ było: A112, 7 x Y10, 2 x Y ][ tel. 574-797-629 ]
W dedrze jest istotny ten plastykowy nadmuch na ic pod zderzakiem.
Wiekszość egzemplarzy po przejściach go nie ma.
Zamawiałem ostatnio w servisie do Q4 za ok 80pln.
Robi robote...
Robi robote...
