Kappa 2.0 20vT - błędy/parametr FRA
momo1234/momo11
Skype: adrian.molasy3
Post autor: momo1234/momo11 » 11 lis 2014, 15:25
Siemka. Wyskakują mi takie oto błędy po podpięciu pod komputer:
Oraz tutaj zdjęcie parametru:
Pytania:
Co to jest ten parametr FRA i czy ma on wpływ na osiągi?
Czy błąd czujnika temperatury ma wpływ na osiągi auta ?
Integrator sondy lambda to raczej wina tego, że mam instalację gazową
Czujnik temperatury pasuje od innej wersji silnikowej ?
Od czego jest odpowiedzialny ten parametr FRA i co z nim nie tak jest.
Dzięki koledzy z góry za pomoc :)
marceli
Skype: marcin.kasinski82
Re: Kappa TURBO 2.0 2.0v Błędy ( Parametr FRA)
Post autor: marceli » 11 lis 2014, 17:01
Siema,a w turbo nie masz sekwencji??Jak masz to sonda powinna być ok.Nie krzyczeć ,że coś nie halo.
No chyba ,że padnięta i nie chodzi.Albo instalacja w *** ustawiona.
Patrzyłeś w programie czy chodzi???
Integrator wynika z błędu sondy.Zacznij od sondy to i integrator zniknie.
Aha, te FRA i TRA też się uspokoją jak sonda będzie ok.
Moja Kappa
momo1234/momo11
Re: Kappa 2.0 20vT - błędy/parametr FRA
Post autor: momo1234/momo11 » 11 lis 2014, 18:39
Sonda podmieniona od auta które niby chodziło okej. Czyli raczej upatrywać winy w stanie sondy ? W turbo jest sekwencja. Parametr FRA pokazuje się przy delikatnym przegazowaniu zarówno na benzynie jak i na gazie.
marceli
Post autor: marceli » 11 lis 2014, 21:49
Zobacz w programie jak sonda pracuje.Na jałowych i na podwyższonych obrotach.
Moja Kappa
momo1234/momo11
Post autor: momo1234/momo11 » 11 lis 2014, 22:51
Dostęp do programu będę miał dopiero w sobotę chyba, że jest ktoś z Kielc do kogo bym mógł podjechać na podpięcie ? Pytanie: Jaka sonda wchodzi w grę ? (Marka i cena oraz czy ma ktoś jakieś dojścia :) )
Rapeek
Imię: Jacek
Post autor: Rapeek » 19 lis 2014, 10:09
Parametr TRA dotyczy wolnych obrotów i powinien być w zakresie -5 +5. Natomiast FRA dotyczy przyśpieszenia i powinien być między 0,8 a 1,2.
Lancia Delta HPE 2.0 16v
Lancia Kappa 2.0 20vT[/color]
Lancia Kappa Coupe 3.0 V6
wcześniej:
Lancia Dedra 1.8 LS
Lancia Kappa 2.4 20v LX
kond243
Skype: Kondi243
Imię: Konrad
Post autor: kond243 » 19 lis 2014, 15:55
Sonda najlepiej orginał Bosch były dwa rodzaje do około 99r i od 99 r Odczytaj numer z sondy i po problemie kup identyczną. Ja wymieniałem bo miałem to samo. Już nie pamiętam ale koszt coś 250pln. Dodam że na zamiennikach Ten silnik nie chciał pracować jak powinien , falowały obroty i osiągi były gorsze.
ruffuss
Post autor: ruffuss » 15 gru 2014, 2:07
Witam, Panowie.
momo1234 mam dokładnie taki sam zestaw błędów, jak u Ciebie, chociaż wersję silnika bez turbiny (niestety), instalacja lpg sekwencja.
Dlatego daj proszę znać, czy wymiana sondy, jak radził kond243, załatwiła sprawę?
Co z błędem czujnika temperatury - też udało Ci się to zwalczyć (i w jaki sposób)?
