Patrzyłem w instrukcji, ale dla mnie koślawo opisane.
Jak wymontować tylną lampę lewą i prawą w SW jeżeli są zapięte tam akcesoria, sub i zmieniarki.
Z suba odkręciłem dolną śrubę ale nie wyszedł.
Czy tylna lampa postojowa powinna świecić obydwoma częściami (dolna i górna) czy tylko górna (a dolna do odblask)
Adam
Lybra SW - jak wymontować tylne lampy
- Pawcio78
- Imię: Paweł
Re: Lybra SW - jak wymontować tylne lampy
Lampy są przymocowane dwoma śrubami. Odkręcisz je drugą stroną klucza do kół. Subwoofera nie trzeba wyciągać a poza tym bez demontażu prawej tapicerki i tak go nie ruszysz. Śruby lamp namacasz w głębi blach tylnej częsci bagażnika na takich szpilkach. W zestawie narzędzi powinieneś mieć w gąbce taką plastikową czarną przelotkę. Ona też służy do odkręcania lamp właśnie przy subwooferze. Wtedy klucz nałóż normalnym końcem na przelotkę a przelotkę na śrubę lampy. Ogólnie robota bardzo prosta.
była: Tempra 1.6 86KM
- horses
- Imię: Adam
No właśnie wygrzebałem to po podłogą i faktycznie to jest do tego.
Nie świeci mi postojowa żarówka prawa tylna, jak poruszam zaczyna działać, jak wyłączę kluczyk i włączę ponownie to już nie świeci. Poczyściłem styki w żarówce i gnieździe, zobaczymy.
- Pawcio78
- Imię: Paweł
Może być winna sama żarówka. Podmień na inna. Przejrzyj/dognij styki wtyczki lampy.
Wysłane z mojego SM-T805 przy użyciu Tapatalka
- rob_76
- Klubowicz Wspierający
- Imię: Robert
Owszem - moze byc winna zarowka. Sialy mi "check'iem", choc swiecily normalnie. po wyczyszczeniu stykow oraz wymianie zarowek - problemy ustaly.
