Lybra 1.9 JTD '02 - problem z multifunkcją
- Imię: Lancia Lybra 1.9jtd 115km
przyciski z prawej strony kierownicy nie reagują wcale, natomiast z lewej wyciszenie i obniżanie głośności działa prawidłowo a podwyższanie głośności świruje..tzn. czasem działa prawidłowo, czasem wyszukuje stację, czasem zmienia funkcję a czasem nie działa wcale, tak jest najczęściej. Przyciski wlutowałem nowe (stare w większości były zagniecione, nie było charakterystycznego kliknięcia, ale elektrycznie były sprawne), całość z płytkami została sprawdzona przez kolegę elektronika i wszystko działa prawidłowo, przewody oczywiście przedzwonione i są całe, izolacja też. Gdzie szukać dalej? Steruje tym jakiś moduł? Gdzie on jest? Może to problem z radiem? Z góry dzięki za pomoc.
Re: Lybra 1.9 jtd 2002r. problem z multifunkcją
Podłączam się . Mam ten sam problem i nie wiem czy to wina przycisków czy czegoś innego
Lancia Ypsilon `11 platinium
c3 2018
c3 2018
Czyli nie jestem w tym sam- w trakcie wysokich mrozów prawa strona przestała działać- tzn raz działa a raz nie. A lewa działa bez problemu.
Na razie nie chciało mi się tego rozbierać...
Delta 1.6 16v, Delta 2.0 16v,
Lybra 2.0 20v Emblema
GTC, Meriva, Vectra
Berlingo
GTC, Meriva, Vectra
Berlingo
Re: Lybra 1.9 JTD '02 - problem z multifunkcją
Ktoś? Coś? Nie wiem gdzie szukać a chciałbym to naprawić.
szkoda,że nikt nie jest chętny pomóc...jak miałem wiele lancii ale ten problem mam pierwszy raz i nie wiem czy winne radio-przyciski czy może ich podłączenie przy kierownicy
c3 2018
c3 2018
- andrzej1
- Przedstawiciel Regionalny
- Imię: andrzej
Żeby coś sprawdzić trzeba sprawdzić i rozebrać może być taśma pod kierownicą, mogą być przewody uszkodzone może być parę przyczyn takiego działania. Ale ja bym stawiał na taśmę pod kierownicą.
5.Lancia Kappa 3.0 V6 24 Była
- zygmunt1
- Odszedł od nas na zawsze
- Imię: Zygmunt
W moim aucie jak radio raz wyświetlało ekran a nieraz był czarny to tak się też działo.
Po wymianie radia od dwóch lat nic nie szwankuje. Przyciski mam te same. Opcja bez podświetlania.
Co w ICS za jaką funkcje odpowiada to niestety nie wiem.
Jest : Lancia Lybra 2.0, Lancia Beta Coupe 2.0 oraz firmowy Fiat Fiorino i Peugeot Partner był -jest Dacia
Tel.: 794 610 042
Beta Coupe 2,0 -(klik)
Członek Zwyczajny Stowarzyszenia
Tel.: 794 610 042
To już jest jakiś trop - radio. Ja przyciski i przewody wykluczyłem, o taśmie nie pomyślałem. W takim razie radio pójdzie na stół.
dzisiaj rozwiązałem problem przygłaśniającego się samoczynnie i świrującego radia w lybrze.
okazało sie ,że przyciski od podgłasniania i przyciaszania były USZKODZONE i to one powodowały ten problem...
kupiłem nowe "tact switch" czy jak kto woli przyciski i przelutowałem...PROBLEM ROZWIĄZANY!!
koszt przycisków 8zł-kupiłem 8 sztuk
mozna nawet podkleić temat ,żeby nie zginął jako zrób to sam
c3 2018
c3 2018
- Imię: Sławuś
jak demontuje się te przyciski - u mnie wysiadło podświetlenie - nie uśmiecha mi się rozkręcać całej kierownicy, a widząc zdjęcie powyżej wnoszę, że można zdjąć same pstryczki...
http://www.berbela.com/
