Lybra 1.9 JTD - mocowanie amortyzatora przód
- Imię: Łukasz
Uprzedzam, że szukałem w wątkach nie widziałem.
Problem tego typu, na przeglądzie zła zbieżność a dokładnie rozbieżność przodu. Według magika wina w mocowaniu jednego z amorków. I tu moje pytanie. Ja wynika z katalogu jest tam właśnie mocowanie, w którym tkwi łożysko. W sklepie mówią, że można to osobno kupić a nawet trzeba, ze względy na cenę. Ale jak sprawdzić czy poszło mocowanie czy łożysko, jakie są objawy poszczególnych tych elementów.
Z góry dzięki za info.
Ostatnio zmieniony 30 sie 2016, 16:04 przez Dudi, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Prosimy tytułować posty zgodnie z zasadami! Regulamin działu technicznego!
- Pawcio78
- Imię: Paweł
Jeśli wysiadła poduszka amortyzatora - górnym mocowaniem zwana to zwykle słychać stuki na nierównościach. Jeśli do wymiany jest łożysko to oprócz możliwych stuków wyraźnie słychać trzaski przy skręcaniu kołami. Na postoju jeśli złapiesz ręką sprężynę a ktoś będzie kręcił kierownicą to wyczujesz że spręzyna nie obraca się płynnie lecz przeskakuje. Czy oba te elementy mogą mieć wpływ na zbieżność? Nie jestem przekonany.
była: Tempra 1.6 86KM
- BlackLybraSW
- Imię: Bartek
Re: Lybra 1.9 JTD - mocowanie amortyzatora przód
Kolego , koledzy czy wymiana tego łożyska to jakaś skomplikowana operacja ?Pawcio78 pisze: ↑30 sie 2016, 19:02 Jeśli wysiadła poduszka amortyzatora - górnym mocowaniem zwana to zwykle słychać stuki na nierównościach. Jeśli do wymiany jest łożysko to oprócz możliwych stuków wyraźnie słychać trzaski przy skręcaniu kołami. Na postoju jeśli złapiesz ręką sprężynę a ktoś będzie kręcił kierownicą to wyczujesz że spręzyna nie obraca się płynnie lecz przeskakuje. Czy oba te elementy mogą mieć wpływ na zbieżność? Nie jestem przekonany.
Ma ktoś jakieś foto poglądowe co i jak ?
Lybra 1,9 JTD Power
OBDII pisać na priv lub maila oczywiście okolice ZST
- BlackLybraSW
- Imię: Bartek
Jak dziś wymieniałem koła na zimowe i auto było na lewarku to mogłem ruszać sprężyną lewo prawo krótkie ruchy co muszę wymienić łożysko amortyzatora ?
Lybra 1,9 JTD Power
- Pawcio78
- Imię: Paweł
Ale że po podniesieniu samochodu mogłeś obracać przednią sprężyne bez zwrotnicy/amortyzatora? Czy poruszałeś zwrotnicą a się sprężyna poruszała w lewo i prawo? Łożysko jest do wymiany jeśli na stojącym samochodzie na kołach kręcisz kierownicą w lewo i prawo o powiedzmy cały obrót a sprężyna nie obraca się płynnie tylko przeskakuje. W tym przypadku łożysko jest zatarte.
- BlackLybraSW
- Imię: Bartek
Jak był podniesiony ruszałem lewo prawo ale nie cały obrót, jak mam opuszczone auto jak skręcam w prawo mocno to coś tam dziwne dźwięki wydaje i to nie jest przegub ani nic innego tylko własnie te mocowanie amora.
Lybra 1,9 JTD Power
- Pawcio78
- Imię: Paweł
Poproś kogoś aby kręcił kierownicą a Ty dotknij sprężyny. Jak będzie przeskakiwała to wyczujesz pod palcami.
