Lybra - stukot z okolic amortyzatorów
Maly
Post autor: Maly » 15 gru 2009, 7:45
Witam Wszystkich. Mam pytanko. Czy zużyte gniazda amortyzatorów wydają głuche dźwięki przy wjeździe na nierówności ( stukot jak gdyby tłumik uderzał w podłogę, ale na pewno to nie to)?
Mariusz - LYBRA 1,8
Odp: DZIWNY GŁUCHY STUKOT
Post autor: Dudi » 15 gru 2009, 9:19
Zmień tytuł wg tej zasadu:
Lybra - dziwny głuchy stukot.
Co prawda najlepiej byłoby posłuchać, ale mi to pachnie zużytym łożyskiem amortyzatora (znajduje się w jego górnej części, do wymiany konieczne jest wyjęcie amortyzatora).
Maly
Odp: Lybra - stukot z okolic amortyzatorów
Post autor: Maly » 15 gru 2009, 14:26
Czy można dokupić samo takie łożysko i je wymienić, czy jednak kompletne amorki?. Dodatkowo do tego cosik bardzo piszczy jak gdyby jakiś rozklekotany zawias. ( dźwięk również z okolicy felernego amortyzatora).
Mariusz - LYBRA 1,8
Post autor: Dudi » 15 gru 2009, 15:15
Można dokupić sam. Koszt z tego co pamiętam ok. 130 pln.
Jeśli skrzypi to do wymiany gumy stabilizatora. Też można wymienić same gumy.
Ale napisałeś piszczy. Kiedy, w jakich warunkach. Podczas jazdy, na postoju, przy jeździe po równym, przy jeździe po dziurach, progach zwalniających itp.???
Aha, żeby się upewnić że łożysko amortyzatora jest padnięte, otwórz maskę, wyłącz silnik i rozbujaj samochód - najlepiej za przedni pas (tak jak dawniej sprawdzało się amorki). Po kilku takich "bujnięciach" powinieneś słysześ stukanie z okolicy górnego mocowania amortyzatora. Jeśli nic nie będzie słychać to może być co innego.
DeviLL
Post autor: DeviLL » 15 gru 2009, 16:07
Ja mam w fiacie stilo podobne problemy ,ale glownie jak skrecam w prawo (jak zaciesniam to jest lepiej slyszalne) takie miarowe chrobotanie . Bylem w serwisie i niby nic nie wyszlo typu lozysko,wahacz itd , ogolnie jak sie zimniej zrobilo to te dziwne kwikniecia ucichly , bo przy przejezdzaniu roznych wyboisk tez potrafilo kwiknac . Nie chce wydawac 2-3tys na zmiane wszystkiego na przodzie , a bujanie tez nie daje zbytnich dzwiekow 8-O
Post autor: Dudi » 15 gru 2009, 17:55
DeviLL pisze:Ja mam w fiacie stilo podobne problemy ,ale glownie jak skrecam w prawo (jak zaciesniam to jest lepiej slyszalne) takie miarowe chrobotanie . Bylem w serwisie i niby nic nie wyszlo typu lozysko,wahacz itd , ogolnie jak sie zimniej zrobilo to te dziwne kwikniecia ucichly , bo przy przejezdzaniu roznych wyboisk tez potrafilo kwiknac . Nie chce wydawac 2-3tys na zmiane wszystkiego na przodzie , a bujanie tez nie daje zbytnich dzwiekow 8-O
Przegub???? :roll:
DeviLL
Post autor: DeviLL » 15 gru 2009, 21:31
Raczej nie ,bo przegub daje inny dzwiek (dzieciola) ,a to co mam to takie kwakniecia , jadac na wprost tez sie pojawia przy duzym wyboju i glownie przy predkosci ponizej 30km/h.
