Lybra - czujnik zużycia klocków hamulcowych przednich
Nie dawno miałem samochód u mechanika (z innej przyczyny) i na koniec nadmienił:
"klocki jeszcze dobre, patrzyłem......a z resztą są czujniki widziałem, i jak będą na wykończeniu to się zaświeci"
Po przekręceniu kluczyka raz (chyba pozycja mar), zaświecą się wszystkie kontrolki i zgasną. Wiem , która to jest kontrolka od tych klocków- (o) - coś podobnego, linie wokół kółka są przerywane.
Jeżeli mam te czujniki, to kontrolka powinna mi się zaświecić jak prze kluczę stacyjkę?
Ostatnio zmieniony 18 paź 2009, 22:37 przez feros, łącznie zmieniany 1 raz.
Lancia Lybra 1.9JTD SW '00 / 105KM
Osobiście nie naprawiam, ale samodzielna diagnoza usterki w samochodzie przynosi wiele satysfakcji.
Sam zamawiam części.
Odp: Lybra - czujnik zurzycia klocków hamulcowych przednich
Tez mam problem z ta kontrolka, przy zapalaniu - przekreceniu kluczyka nie zaswieca sie i na dodatek zaczela mrugac podczas jazdy ostatnio, a klocki jeszcze calkiem zdrowe. Czy spotkaliscie sie juz z tym zjawiskiem?
U mnie kontrolka tez sie nie pali ,ale chyba tak ma byc ,zaczęła mi świecić zeszłej zimy okazało się ,że kabelek sie przetarł i czasem gdzieś stykał.
- Dudi
- Członek Zarządu LKP
Niech ktoś poprawi "zuRZycie" w temacie bo razi po oczach.
Kontrolka nie zapala się przy włączaniu zapłonu. Powinna pulsować podczas hamowania, kiedy klocki są już wytarte.
Odp: Lybra - czujnik zużycia klocków hamulcowych przednich
No juz nie mruga, izolacja na kabelku od klocka sie przetarla wiec pewnie stykalo, zaizolowalem i basta
Zaczyna świecić przy hamowaniu. Ostatnio przerabiałem, już jestem po wymianie klocków. I jeszcze zdarza się często przetarcie kabelków od czujników, wtedy prawie cały czas świeci się lampka zaciągniętego ręcznego.
Lancia Lybra 2.4 JTD
Re: Lybra - czujnik zużycia klocków hamulcowych przednich
Wjechałem na kanał i zobaczyłem ostatnio, ze jeden się urwał. Gdzie takie ustrojstwo kupić?
nie kupić - tylko naciąć i połączyć, potem zaizolować taśmą i będzie działać!
Tam jest taka złączka z żółtym końcem i ona wisi sobie jakieś 4 cm od urwanego przewodu.
Na drugim kole patrzyłem i jest wszystko ok. Ja nie mam tej wtyczki co łączy się z tą żółtą wtyczką. Dokładnie porównałem co i jak.
Musiał bym wyciąć tą wtyczkę co wisi i kabel co idzie z góry od kompa zlutować bezpośrednio z tym co idzie za felgę. Nie wiem czy o to ci Codee chodzi i czy tak można?
