Lybra - zkrzypienie "gum" przy słonecznej pogodzie
- Krzysiek_79
Witam, mam ,przy słonecznej pogodzie zgrzypią mi gumy w samochodzie - odgłos dochodzi jakby coś przy amorach - ale z nimi jest wszystko ok [po przeglądzie] , brzi to tak jakby się ocierało coś o coś ! ,słychac to wewnątrz samochodu jak również na zewnątrz !!! , może się to cóś smaruje ! albo to wcale nie amory ? poradźcie
- Jarek_Jarecki
- Imię: Jarek
Odp: Lybra - zgrzypienie "gum" przy słonecznej pogodzie !
letnie opony, czy zimowe ?
- Krzysiek_79
letnie ! ale to mi się wydaje że nie przez opony , zresztą niewiem...
wahacze do wymiany lub gumy stabilizatora -99% lub łączniki stabilizatora ale one to raczej stukają
Ostatnio zmieniony 19 kwie 2009, 22:12 przez trigo, łącznie zmieniany 2 razy.
- Krzysiek_79
no mam wahacze do wymiany ale nie wiedziałem że to tego przyczyna, jak usune usterkę to się odezwię czy podziałało Thanx
- Duch-Dziadka
Jesli obajw ten zanika w deszczowe dni to ja stawiam raczej na sworzen kulisty...
Pewnie pekla gumka i wyplukalo smar...warto sprawdzic.
Najlepszy sposob sprawdzenia tej usterki na listewke...
- Krzysiek_79
tak sworzeń też mam do wymiany [po prawej] a po lewej tuleje ! no to już jestem w domu
Thanx
no to trzeba naprawic, taka fura z zgrzyta jak traktor
Thanx
Było juz na temat tego skrzypienia, najczęściej wymiana gum na stabilizatorze pomaga, osobiście spsikałem lekko WD40 i ucichło. Autko z duszą
zrobiłem to samo....Doodik pisze:Było juz na temat tego skrzypienia, najczęściej wymiana gum na stabilizatorze pomaga, osobiście spsikałem lekko WD40 i ucichło. Autko z duszą
- Dudi
- Członek Zarządu LKP
Na bank masz do wymiany gumy stabilizatora przód.
a mi tak skrzypi po wymianie gumDudi pisze:Na bank masz do wymiany gumy stabilizatora przód.
- Dudi
No to muszą być źle założone lub ewentualnie po prostu nie pasująDZIDA pisze:a mi tak skrzypi po wymianie gumDudi pisze:Na bank masz do wymiany gumy stabilizatora przód.
Heh... u mnie jest to samo, zaczęło właśnie po wymianie gum... Widać te gumy po skręceniu koła? WD40 pomaga? Coś jeszcze można "naprawić" WD40 (jakieś skrzypienia)?
Ja skręcisz koła to głeboko widac te gumy , ja zapobiegliwie wypsikałem wd40 wszystko co gumowe pod spodem
