Czy jest ktoś w stanie mi podpowiedzieć co niedobrego dzieje się (a może tak ma być ) w skrzynce biegów w mojej lybrze 1.8 AD 2000? Przy spokojnej jeździe wszystko gra i buczy ale podczas zmiany biegów przy nieco wyższych (3,5 - 4 tyś) obrotach, przełączenie biegu z pierwszego na drugi i później przy tych samych obrotach z drugiego na trzeci jest praktycznie niemożliwe. Lewarek po prostu nie wbija tylko tych dwóch biegów, z pozostałymi problemu nie ma. Jak obroty nieco (poniżej 3 tyś) spadną to problem ustępuje. Wiem że te skrzynie nie są specjalnie udane i nie nadają się do "sportowej" jazdy ale 4 tyś obrotów to chyba nie tak wysoko aby biegi normalnie wchodziły? Olej jest taki jak ma być. Wsteczny wchodzi dobrze, jedynka też nieźle.
Lybra 1.8 skrzynia biegów
- Pawcio78
- Imię: Paweł
była: Tempra 1.6 86KM
- kamilkoza88
- Imię: Kamil
Re: Lybra 1.8 skrzynia biegów
Sprawdź panewki na linkach. Zarówno przy skrzyni jak i przy lewarku. Ja kiedyś tak mialem, że swozeń z biegiem czasu mi sie wysunął właśnie przy lewarku i zgubiłem wszystkie biegi. Zdejmujesz mieszek z lewarka (chyba jest na zatrzaskach, ale już nie pamiętam, więc uważaj) i będziesz mieć całkiem przyzwoity dostęp. Tam na końcówkach linek będziesz mieć takie plastikowe panewki na swożnie wybieraka. Kosztują one całe 5zl za sztuke na allegro. Przynajmniej tak było jakieś 3 lata temu jak jeszcze jeździłem Lybrą
Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka
Thesis 3.0
- kamilkoza88
- Imię: Kamil
Zgodnie z zapytaniem na PW zacząłem zgłębiać temat.
Otóż skoro biegi wchodzą Ci poniżej 3500rpm to znaczy, że z panewkami nie jest tak źle (ja zgubiłem wszystkie biegi i mogłem wbijać tylko biegi w linii prostej, czyli 3 i 4).
Na twoim miejscu sprawdziłbym stan degradacji sprzęgła i docisku (to jest ta łatwiejsza część ), ewentualnie jak to nie pomoże, to skrzynia na stół i zerknij w prowadnice i przesuwki zębatek, szczególnie punkt 9 i 10 :
Na chwilę obecną nie mam innych pomysłów.
A jeszcze tak w gwoli ścisłości, to ile masz nalotu? Może po prostu sprzęgło dokonało swojego żywotu?
Thesis 3.0
- Pawcio78
- Imię: Paweł
Sprzęgło ma około 50 tys km bo sam je wymieniałem i siedzi oryginalne - a skrzynia, kto to może wiedzieć? . Może taniej będzie zanabyć drugą skrzynkę z pewnym niskim przebiegiem. Wiem że takowe są dostępne tu na forum.
- kamilkoza88
- Imię: Kamil
Na dobrą sprawę to dowiemy się co jest nie tak jak otworzymy pacjenta. Może być dosłownie wszystko, w samej skrzyni jak i osprzętu dotyczącego sprzęgła. Z najprostszych i zarazem wydających się najgłupszymi rzeczami, to sprawdź jeszcze raz poduszki skrzyni (od wibracji czasem się takie coś może dziać), czy na pewno nie ma luzu pomiędzy skrzynią a blokiem (może jakieś śruby się poluzowały) no i samo wybieranie biegów, czy na bank wszystko się trzyma tak jak powinno.
W skrajnym przypadku trzeba rozebrać skrzynię i dawaj zdjęcia. Na bank wtedy znajdzie się przyczynę, tylko że to dyskwalifikuje auto na jakiś czas z użytkowania.
Thesis 3.0
