Lybra 2.0 - piszczący pasek wielorowkowy
Dodany: 13 sie 2018, 15:35
autor: Bichoń
Mam tak w jednej lybrze 2.0 20v, że po odpaleniu, jak załączę klimę, a do tego jeszcze pokręcę kierownicą, to wraz z tym większym obciążeniem piszczy mi pasek wielorowkowy. Zapewne jest za luźny - jak to sprawdzić i jak poprawić?
Re: Lybra 2.0 - piszczący pasek wielorowkowy
Dodany: 13 sie 2018, 19:42
autor: rob_76
Jezeli (a zakladam, ze tak) w Lybrze 2.0 aranzacja paska mikro jest taka sama jak w Kapciu 2.0/2.4, to stawialbym na obrocona na mimosrodzie rolke napinajaca (w poblizu kompresora klimy patrzac od strony rozrzadu)... Zluzowalbym i zablokowal sprezynowy napinacz, a potem ustawil odpowiednio w/w rolke. Na koniec sprawdzil, oczywiscie po uprzednim zwolnieniu napinacza, czy efekt dalej wystepuje...
Dodany: 13 sie 2018, 21:10
autor: Bichoń
Pytanie za 100 punktów. Patrząc od góry na najwyższą rolkę (sprężarka klimy), rowki paska skierowane mają być na zewnątrz, czy do wewnątrz - na rolkę?
Dodany: 13 sie 2018, 21:45
autor: n1k0d3m
Też borykam się z tym problemem, ale u mnie napinacz jest ok, a pasek napięty jak struna. Mechanik sugerował, że może być "wypolerowane" koło pompy wspomagania, które połączone jest z napędem klimy.
Co myślicie o takiej przyczynie?
Dodany: 13 sie 2018, 21:58
autor: rob_76
Mysle, ze wszystko po obejzeniu zdjecia bedzie jasne w kwestii ulozenia paska na rolkach... Oczywiscie rowki "od wewnatrz"...
(Dla porzadku/potomnych: rolka z mimosrodem, to ta pomiedzy walem korbowym a klima. Mimosrod widoczny po zdjeciu plastikowej oslony)
Taka ewentualna "polerka"/wyslizganie kol pasowych prawdopodobnie moze nastapic po latach... Mozna sprobowac spray'em do paskow klinowych, ktore poprawiaja wsp. tarcia miedzy metalem a guma...
Dodany: 13 sie 2018, 22:11
autor: adamM20
rob_76 pisze:
13 sie 2018, 21:58
... ułożenie paska ma swoje znaczenie ponieważ "wyślizgane" nie muszą koniecznie być źródłem pisków. Wystarczy, że przy regeneracji alternatora lub spężarki klimatyzacji "ucieknie" jakaś podkładka i koło rowkowe ma względem pozostałych nieco inne położenie. Pasek po przebiegu kilku, kilkunastu tysiącach kilometrów zacznie piszczeć często sugerując "wyślizaganie" rolek.
Dodany: 13 sie 2018, 23:16
autor: rob_76
adamM20 pisze:
13 sie 2018, 22:11
rob_76 pisze:
13 sie 2018, 21:58
Nie przecze, ale o ile dobrze zrozumialem Bartka, to chodzilo mu o to, czy rowki paska maja "isc do rolki" czy tez odwrotnie... Wlasciwa odpowiedz to: rowki paska do rowkow w kolach pasowych, a plaski "wierzch" do plaskich biezni rolek... ;)
Natomiast przesuniecie kol pasowych wzgledem siebie (nierownoleglosc rowkow) zdecydowanie dadza taki objaw, jak sugeruje Adam...
Dodany: 13 sie 2018, 23:27
autor: zygmunt1
Uprzejmie zaznaczę, że w mojej Lybrze 2.0 z 2004 r alternator jest nad sprężarką klimy i to tym
usrtojstwem regulujemy naciąg paska a pasek mam dwustronny. Jeżeli chodzi o rowki :)
Zdjęcie zapodane przez Roberta pokazuje jak jest w Lybrze 1.8 oraz w Dedrze 1.8.
Dodany: 14 sie 2018, 0:38
autor: rob_76
A z powyzszego wynika, ze moje zalozenie bylo bledne i 2.0 w Lybrze jest inne niz w Kappie (osprzetowo), a to zmienia postac rzeczy diametralnie... Niestety nie widzialem Lybrowej dwu-litrowki bez oslon... Sorry za blad...
Dodany: 18 sie 2018, 10:31
autor: Bichoń
Miło się czasem czegoś nowego dowiedzieć z forum.
Po pierwsze, nie wiedziałem że są paski dwustronne - a taki właśnie mam zamontowany
Po drugie, nie wiedziałem że są spraye do pasków, użyłem takowego i jak na razie pasek nie piszczy (*). Tylko z dostaniem się do "wewnętrznej strony" nie jest łatwo, robiłem to wężykiem do spryskiwania profili zamkniętych, z końcówką przyklejoną do wygiętego druta.
(*) jednak czasem zapiszczy, ale przy maksymalnym obciążeniu. Ale i tak jest lepiej.
Dodany: 18 sie 2018, 13:20
autor: rob_76
Ciesze sie, ze choc pomoglem (i ze pomoglo!) z tym "szprajem"... :)
Tez sie czegos dowiedzialem - ze "ten sam" silnik 2.0 VIS w Lybrze nie jest "taki sam" - jak mylnie zakladalem...
Cale zycie sie uczymy, a umieramy glupi... :roll:
Dodany: 19 sie 2018, 5:50
autor: GugiBaoo
Jeśli naciąg jest ok to masz zużyty pasek i prawdopodobnie koło pasowe, spray nie załatwi sprawy,tokarka tak ;)
Wysłane z mojego Moto C Plus przy użyciu Tapatalka
Dodany: 19 sie 2018, 13:58
autor: rob_76
Przy kolach i pasku wielorowkowym z tokarka bedzie chyba troszke trudno jednak... ;) Raczej wymiana...
Spray nie zalatwia sprawy, a tylko poprawia sytuacje - doraznie... :)
Dodany: 03 wrz 2018, 14:15
autor: Bichoń
Przy okazji nurkowania pod samochodem zauważyłem, że jest tam drugi pasek (do pompy wspomagania?) i na nim dopiero jest luz. w tym przypadku "przeszprejowanie" pogorszyło sprawę, bo coś tam zaczęło hałasować. Czeka mnie więc kolejne nurkowanie pod samochodem i będę próbował naciągnąć ten pasek
