Lybra 1,9 JTD 2001 rok ubywa płynu.
BlackLybraSW
Imię: Bartek
Post autor: BlackLybraSW » 16 lip 2018, 15:24
Cześć, ostatnio ubywa mi płynu chłodniczego myślałem ze uszczelka ale ani nie kopci na biało ani w oleju nic nie ma ani zbiornik nie jest brązowy.
Po kilku dniach obserwacji zauważyłem plamy w okolicy zbiorniczka wyrównawczego jeszcze go nie rozkręcałem do oględzin.
Ale wczoraj jak jechałem przy 90 km/h temperatura była 90 stopni kiedy dodałem gazu do 100-110 km temperatura wzrosła do 100 stopni jak puszczałem gaz wskazówka opadała, czasem nawet przy około 120 - 125 km/h tez wracała temperatura w okolice 90 stopni.
Wcześniej tak nie miałem czy 100 czy 120 czy 140 km/h temperatura 90 stopni, co jest nie tak poziom płynu na minimum czy coś innego co sprawdzić jaka może być przyczyna ?
Lybra 1,9 JTD Power
Radinhos
Imię: Radek
Re: Lybra 1,9 JTD 2001 rok ubywa płynu.
Post autor: Radinhos » 16 lip 2018, 17:23
A trzyma Ci jakiś poziom płynu w zbiorniczku czy ile wlejesz to zniknie? Ja u siebie akurat miałem tak, że zbiorniczek rozszczelnił się na zgrzewie (poniżej minimum) i płyn cały czas się utrzymywał do poziomu tego rozszczelnienia, ale temperatura utrzymywała mi się ciągle na takim samym poziomie jak i teraz. Generalnie u mnie wskazówka ciągle pokazuje mocno poniżej 90 stopni, chyba, że mam włączoną klimę, albo trochę ją "przegonię" to wzrasta do 90, ale myślę, że to kwestia czujnika, że u Ciebie są takie wskazania a u mnie takie.
Fiat Bravo 1.8 GT 1998r.
Volkswagen Passat Variant 2.0 GL 1992r.
Lancia Lybra SW 2.4jtd Executive 2003r.
Honda Civic 1.4 i S 1995r.
BlackLybraSW
Imię: Bartek
Post autor: BlackLybraSW » 17 lip 2018, 14:21
Nagrałem dzisiaj kilka filmów wrzucę tutaj może uda się rozwiązać problem szybciej, wentylatory są sprawne testowałem dwa biegi i działają. Inne testy też są OK wypadły pozytywnie.
Test wentylatorów:
Lybra 1,9 JTD Power
BlackLybraSW
Imię: Bartek
Post autor: BlackLybraSW » 17 lip 2018, 14:49
Test główny:
Lybra 1,9 JTD Power
BlackLybraSW
Imię: Bartek
Post autor: BlackLybraSW » 17 lip 2018, 15:21
Radinhos pisze:
16 lip 2018, 17:23
Widzisz nie sprawdziłem tego do końca bo zapalała mi się czerwona kontrolka i zazwyczaj dolewałem jak było poniżej minimum :-)
Muszę rozkręcić i obejrzeć innego wyjścia nie mam a co sadzicie o tym wężu który pokazałem na filmach ten gumowy z drugiej strony ?
Kolejne finałowe filmy ostatnie:
Lybra 1,9 JTD Power
Radinhos
Imię: Radek
Post autor: Radinhos » 18 lip 2018, 8:24
Chodzi Ci o ten wąż sztukowany od strony kierowcy? Jeśli tak to na moje oko jest to odma i z płynem chłodniczym niewiele ma to wspólnego, ale informacja do potwierdzenia. Jeśli poziom spada Ci aż tak, że zapala się kontrolka to na pewno nie puścił zbiorniczek na zgrzewie w połowie, bo ja tak przejeździłem 1,5 roku i nigdy mi się nie zapaliła, więc jeśli chodzi o zbiorniczek to może któryś przewód na dole cieknie. Inną opcją, która przyszła mi do głowy jest pompa wody, z tego co się orientuje pompy wody powinny mieć taki odpływ, którędy ścieka płyn, gdy puszczą wewnętrzne uszczelnienia, żeby zapobiec zatarciu pompy, więc może to też być to. Możliwości jest dużo i chyba nie ma innego wyjścia jak wejść pod auto, wyczyścić wszystko dokładnie razem z chłodnicą i za jakiś czas zaobserwować gdzie jest mokre.
Edit: Jeszcze może puszczać nagrzewnica i tu można odkręcić wentylator nadmuchu i ręką wymacać czy jest mokro w tamtych okolicach, ale nie wiem czy nie przemokła by Ci już tapicerka jak tyle tego dolewasz, możliwe też, że ciągle używasz klimy, która osusza tą wilgoć, a druga opcja to wyłączyć klimatyzacje na jakiś czas i ustawić nadmuch na szybę jak zacznie się pojawiać tłusty osad to prawdopodobnie nagrzewnica puszcza.
BlackLybraSW
Imię: Bartek
Post autor: BlackLybraSW » 18 lip 2018, 11:04
Ktoś wie co to za przewód od 1:00 minuty go pokazuję:
Lybra 1,9 JTD Power
BlackLybraSW
Imię: Bartek
Post autor: BlackLybraSW » 18 lip 2018, 11:11
Radinhos pisze:
18 lip 2018, 8:24
A w którym miejscu wymacać i odkręcić wentylator nadmuchu ?
Lybra 1,9 JTD Power
Radinhos
Imię: Radek
Post autor: Radinhos » 18 lip 2018, 15:54
Pod deską rozdzielczą od strony pasażera masz takie jakby wybrzuszenie materiałowe, demontujesz to, już nie pamiętam czy jakieś śrubki czy spinki tam są i będziesz widział wentylator, który trzyma się na 3 śrubkach, jedną dość ciężko wykręcić, a potem wkręcić ale się da, i potem trzeba wyciągnąć wentylator, z którym trzeba się trochę posiłować, bo wchodzi na styk, albo brakuje mu 1mm, żeby się zmieścić, generalnie gdzieś na forum jest instrukcja jak go zdemontować. Ja pamiętam, że chwilę się z nim męczyłem, więc proponuje sprawdzić najpierw to w ten sposób osadu na szybie przy jeździe bez klimy, będzie znacznie łatwiej.
BlackLybraSW
Imię: Bartek
Post autor: BlackLybraSW » 09 sie 2018, 16:09
Dzisiaj po powrocie na rozgrzanym silniku węże były twarde dwa wentylatory chodziły i przybyło płynu jest więcej jak MAX !?
Lybra 1,9 JTD Power
BlackLybraSW
Imię: Bartek
Post autor: BlackLybraSW » 26 lip 2019, 14:59
Co jest grane:
https://youtu.be/G4bCTdXNY7Y
https://youtu.be/T-nmdPOgJdI
Wentylatory działają:
https://youtu.be/lAQLnEVeDSc
https://youtu.be/JpvAPNfybNY
Coś czarnego w zbiorniczku:
https://youtu.be/dgDvdq4awU0
To jest kontynuacja problemu bo nadal nie wiem czy to : Zapchany układ ? Termostat ? Pompa wody wymieniana z rozrzadem w 2017 roku ? A może uszczelka !?
Lybra 1,9 JTD Power
piotrkaw
Post autor: piotrkaw » 31 lip 2019, 23:09
Stawiam na uszczelke.Spaliny dostaja sie do plaszcza wodnego i sie gotuje .Śmieci w zbiorniczku to szlam oderwany z wezy i ukladu chlodzenia.Moge sie mylic bo Lucyną latam dopiero pol roku ale mialem poldka w ktorym zmienialem uszczelki co rok.Po 5 latach jak dokladnie wyczyscilem blok ukazaly sie mikropekniecia miedzy plaszczem wodnym a srubami trzymajacymi glowice i tulejami cylindrow.Nowa uszczelka dawala rade przez jakies pol roku i robota od nowa.
BlackLybraSW
Imię: Bartek
Post autor: BlackLybraSW » 04 wrz 2019, 11:14
Uszczelka głowicy , głowica się planuje, sprawdzona szczelność, sprawdzona chłodniczka EGR, ustawiają zawory i nowy wałek bo tam była jedna krzywka zjechana , koszt całej operacji 2300.
Lybra 1,9 JTD Power
BlackLybraSW
Imię: Bartek
Post autor: BlackLybraSW » 06 paź 2019, 12:25
Oto całkowity koszt wymiany uszczelki pod głowicą , wałka oraz świec żarowych...
Lybra 1,9 JTD Power
