Lybra 1.8 16v - wymiana przegubu + olej skrzyni biegów
MarvelousDSL
Imię: Marek
Post autor: MarvelousDSL » 02 sie 2016, 9:58
Witam szanownych forumowiczów,
Prawdopodobnie w najbliższych dniach czeka mnie wymiana prawego przegubu. Defekt wyszedł przy ustawianiu geometrii. Panowie stwierdzili, że przed ustawieniem zbieżności należałoby go wymienić. Z racji tego, że w Lybrze staram się dokonywać wszelkich niezbędnych napraw sam, zwracam się z następującymi pytaniami:
1. Czy ktoś już przerabiał ten "temat" w wersji silnikowej 1.8 ? Na forum znalazłem jedynie JTD.
2. Czy przy wyciągnięciu przegubu nie wyleci przypadkiem olej przekładniowy ? Jeśli tak to w którym miejscu można go spuścić i gdzie jest otwór do wlania go ? I tak z zamiarem jego wymiany noszę się od dłuższego czasu.
Pozdrawiam!
Lancia Lybra 1.8 16v 2000 r.
Wilkin
Re: Lybra 1.8 16v - wymiana przegubu + olej skrzyni biegów
Post autor: Wilkin » 02 sie 2016, 14:31
Przy wymianie zewnętrznego nie wyleci,przy wewnętrznym wyleci.;)
Korek spustowy jest na dole skrzyni, a do nalewania z boku.
Lejesz do pełna - czyli dopóki ci się nie przeleje.
powinno wejść 2 -2.2 litra
Tak z grubsza ;)
MarvelousDSL
Imię: Marek
Post autor: MarvelousDSL » 02 sie 2016, 14:40
U mnie właśnie luz jest na wewnętrznym... A zatem olej trzeba będzie zlać.
Mógłbyś wskazać na zdjęciu poniżej gdzie dokładnie olej się upuszcza, a gdzie wlewa ? Gdyż samo określenie z dołu/boku niewiele mówi ;) Byłbym wdzięczny.
https://drive.google.com/file/d/0BzevU- ... VPdVE/view
Wilkin
Post autor: Wilkin » 03 sie 2016, 16:21
to jest wlew.
Spuszczanie jest na samym dole , np przy koszu przekładni głównej.\Zobacz też czy czasami nie masz miarki jak w JTD
Tak z grubsza ;)
