Strona 3 z 5
Re: Lybra SW - klimatyzacja
: 16 lip 2015, 9:54
autor: Lyberator
Jak się nazywa ten element? Można go kupić gdzieś?
: 16 lip 2015, 14:06
autor: Pawcio78
A to nie jest zaworek który zapobiega wyciekowi czynnika przy np. wymianie presostatu?
: 17 lip 2015, 22:38
autor: Lyberator
A jest
: 07 sie 2015, 15:11
autor: meqqex
Serwus
Nie będę zakładać tematu i podepnę się tutaj.
Cykanie i chyba znów spalona sprężarka
Jadąc ostatnio autobanem w piękny słoneczny jakiś tam weekend majowy przed przyjazdem na miejsce poczułem smród palonej gumy w aucie i zauważyłem dym z pod maski. Finalnie okazało się że padła kompletnie sprężarka klimatyzacji, zatarło się i stopiło sprzęgiełko. Zamówiłem "nowe"
w warsztacie zamontowali i działało ale...
Dzisiaj jadę po pracy do domu - gorąco - załączam klimę i jadę, jadę spokojnie, stoję w małych korkach a moją uwagę zwróciła taka sytuacja...
przy włączonej klimie słyszę takie cykanie... cyk, cyk, cisza i tak co jakiś czas (jakby chciało się załączyć?), temu cykaniu towarzyszyło jakby chwilowe ciut szarpnięcie delikatne czy minimalny spadek obrotów jakoś tak - więc wyłączyłem klimę i wsio ok, załączam klimę i znów cykanie na dodatek od samego początku nie leciało chłodne powietrze tylko gorące i stało się... znów dym, masakra podnoszę maskę a ze sprężarki właśnie ten dym się unosił a niecały miesiąc temu wymieniałem (na używaną z dobrego źródła
) co to może być komp nic nie pokazał 0 błędów. Czy mogę się domyślać, że warsztat *** podłączył czy jednak zużycie materiału (w końcu to była używka) :/
: 07 sie 2015, 15:30
autor: Pawcio78
Rozumiem, że dym zakażdym razem z cewek kompresora? Przekładałes całe sprężarki czy tylko cewki? Pokręć środkiem sprężarki czy kręci się czy może cośją blokuje, chociaż to nie powinno mieć znaczenia. A w tych cewkach nie ma przypadkiem bezpiecznika termicznego?
: 07 sie 2015, 20:31
autor: meqqex
Pawcio78 pisze:Rozumiem, że dym zakażdym razem z cewek kompresora? Przekładałes całe sprężarki czy tylko cewki? Pokręć środkiem sprężarki czy kręci się czy może cośją blokuje, chociaż to nie powinno mieć znaczenia. A w tych cewkach nie ma przypadkiem bezpiecznika termicznego?
całą sprężarkę wymieniałem, poprzednia się spaliła (sprzęgło kaput i w ogóle) zakupiłem używaną całą i zamontowali mi, dziwi mnie to cykanie podczas pracy - teraz już nie pracuje ponieważ leci powietrze z zewnątrz nie chłodzi :/ i lipa a czynnik jest na full
: 07 sie 2015, 20:47
autor: Pawcio78
Napięcie w instalacji samochodu prawidłowe?
: 07 sie 2015, 22:05
autor: meqqex
Pawcio78 pisze:Napięcie w instalacji samochodu prawidłowe?
Napięcie aku ok, sprawdzałem u kumpla jakiś czas temu (i to po wymianie obecnie z centry jest warta tak wyszło
była "okazja")
przy sprężarce jest wtyczka zasilająca zerknę przy okazji bo mam że tak powiem "rodzinny weekend"
ale dalej zastanawia mnie
to "cyk"kanie przy załączonej klimie i lekkie zejście na obrotach co jakiś czas tak cyklicznie jakby coś chciało a nie mogło
ale teraz jak pisałem wyżej chyba pozamiatane bo poszedł dymek i śmierdziało spaloną gumą z metaliczną nutą zapachową
w sumie już pogodziłem się że kolejną "używkę" zakupię - małżonka tylko suszy głowę "ale jak to do naprawy przecież dopiero co niedawno
robione"... a ja ze stoickim spokojem "życie kochanie życie
Tłumaczenie kobiecie sprawy mechaniki to jak scena z Pulp Fiction
Fabienne: Whose motorcycle is this?
Butch: It's a chopper, baby.
Fabienne: Whose chopper is this?
Butch: It's Zed's.
Fabienne: Who's Zed?
Butch: Zed's dead, baby. Zed's dead.
: 07 sie 2015, 22:45
autor: Pawcio78
Klimatronik w lybrze działa następująco: panel podaje jednym przewodem sygnał do presostatu, presostat jeśli jest odpowiednie ciśnienie czynnika w rurkach podaje sygnał do centralki wtrysku celem zwiekszenia dawki paliwa poprzez wydłużenie czasów wtrysków, centralka wtrysku dopiero podaje sygnał do przekaźnika kompresora który steruje cewką sprzęgła kompresora. Przeanalizuj po drodze co może szwankować.
: 07 sie 2015, 23:39
autor: meqqex
Pawcio78 pisze:Klimatronik w lybrze działa następująco: panel podaje jednym przewodem sygnał do presostatu, presostat jeśli jest odpowiednie ciśnienie czynnika w rurkach podaje sygnał do centralki wtrysku celem zwiekszenia dawki paliwa poprzez wydłużenie czasów wtrysków, centralka wtrysku dopiero podaje sygnał do przekaźnika kompresora który steruje cewką sprzęgła kompresora. Przeanalizuj po drodze co może szwankować.
dzięki za trop
: 08 sie 2015, 20:52
autor: lgurbiel
Teraz upały 36 C. Klima chłodzi ale z przerwami. Leci chłodek a za chwilę cieplejsze, i gorące 36 C.
FES pokazuje: 1 stopień wentylatora - nieaktywne. Załączenie klimy -aktywne. Maska w górę, test załączenia klimy-przekaźnik puka a sprzęgło (zabierak) klimy nie pracuje. Puk puk w tarczę ,załapało. Przedmuchałem powietrzem i jak na tą chwilę pracuje.
Czy to kończy się zabierak? Tam nie ma się co zepsuć.
Czy przesmarować? Wykręcić ?.
Czy ktoś miał podobne doświadczenia?
Chłodu w Lancii życzę. Podpowiedzcie jak i co robić ?
: 17 sie 2015, 19:39
autor: wzorekk
Koleżanki i koledzy.
Mam pytanie.
Co prawda klima mi pracuje ale co roku ucieka mi czynnik jakieś 200-300 i po prostu chłodzi coraz słabiej i zaczyna chodzić głośniej aż do momentu napełnienia. Ostatnio zauważyłem czynnik na presostacie u góry i ścieka aż na przewody (zauważyłem bo czynnik seledynowy gołym okiem z kilometra widać), czy możliwym jest w ogóle, że presostat przez złączu elektrycznym przepuszcza i tam wybija czynnik?
Z góry dzięki za pomoc
: 17 sie 2015, 22:14
autor: grigor
wzorekk pisze:Koleżanki i koledzy.
Mam pytanie.
Całkiem możliwe, że tędy ucieka. Czasem się to zdarza. Trzeba się mu uważnie przyjrzeć i przy kolejnym serwisie klimy wymienić czujnik.
: 25 sie 2015, 12:02
autor: meqqex
Serwus
Wracając do tego co napisałem kilka postów wyżej czy taka praca kompresora jest normalna
kompresor jest po wymianie auto odebrane wczoraj po południu upałów na dziś nie ma
a tak oto "cyka"
[youtube]
https://www.youtube.com/watch?v=9Eyvn23 ... e=youtu.be[/youtube]
: 26 sie 2015, 8:45
autor: BlackLybraSW
meqqex pisze:Serwus
a tak oto "cyka"
[youtube]
Film jest prywatny xd
