Lybra - drgania przy ruszaniu/klima/konsola demontaż
Odp: Lybra - Drgania przy ruszaniu i problem z klimą
Czy ktoś byłby tak dobry i podał jakiś nr katalogowy, kod etc. tego silniczka? Tak by w ASO o niego popytać (albo poszukać trochę w sieci tej magicznej części).
Dzięki, pozdrawiam.
Dzięki, pozdrawiam.
Re: Lybra - Drgania przy ruszaniu i problem z klimą
Odgrzebuję stary temat...
Który silniczek odpowiada za to czy z nawiewu leci zimne powietrze z klimy czy ciepłe z nagrzewnicy?
Bo w mojej lybrze po stronie pasażera regulacja ogrzewanie/chłodzenia działa ok, natomiast po stronie kierowcy niezależnie od ustawień dmucha ciepłym wyraźnie ogrzanym powietrz.
Będę wdzięczny za pomoc.
Odp: Re: Lybra - Drgania przy ruszaniu i problem z klimą
Silniczki są dwa po jednym na stronę, tak więc ten od kierowcy nie dzieła lub się zaciął przerabiałem ten temat we wtorek i w środę u siebie , ale już jest OK` miałem ułamany trzpień z uchem łączącym wodzik od klapki z silniczkiem.tomed20 pisze:Odgrzebuję stary temat...
Odkopuję, ale nie bez powodu.
Mam dodatkowe pytania. Czy ten silniczek od sterownia klapami to jakimi klapami steruje?
Wiem, że na pewno góra, dół, a środek? To jest ten sam silniczek?
Mój ma tendencję do zawieszania się w jednej pozycji. Jak mu pomogę to ruszy i zaczyna wiać lub nie na dół.
Ale ze środka już nie leci w żadnej jego pozycji (wcześniej było ok). Może się coś uszkodziło przy okazji i stąd problem. Czy klapę dla środkowego wywiewu obsługuje już inny silniczek?
Jeżeli nie to który silniczek to robi?
Ma ktoś może numery BOSCH tych silniczków?
Proszę o pomoc gdyż część 2,3,4 nie dają się otworzyć a nie działa mi nawiew zimnego powietrza(ciepłe leci) od strony pasażera.rw73rw pisze:dzięki za fotki niezła fotorelacja
- lucasvorenus
Part 2, 3 i 4 są integralną częścią part 1. Czyli WinRARem lub np. 7-zipem klikasz na pierwszy part1 wypakuj, a on z reszty plików wypakuje dalej. W efekcie otrzymasz działający plik Worda.
