Lybra - wymiana foteli na elektryczne
Pawcio78
Re: Lybra - wymiana foteli na elektryczne
Post autor: Pawcio78 » 23 lis 2019, 13:10
Nie mam pojęcia co robi ten moduł. Sterowaniem elektrycznymi szybami zajmuje się raczej moduł komfortu pod nogami pasażera.
była: Tempra 1.6 86KM
DonVito
Imię: Witek
Post autor: DonVito » 23 lis 2019, 15:25
To może dali mi od pasażera ten moduł. Fotel pasażera uruchomiony niebieski masa czarny + 12 w poniedziałek będę walczył z fotelem kierowcy
Jeszcze raz dziękuję za pomoc dotychczasowa
Jest Lancia Lybra 1,8 b
Jest Lancia Ypsilon 1,2 8v
Była Alfa Romeo 156 2,0 b
Była Lancia Y 1,2 8v
Pawcio78
Post autor: Pawcio78 » 23 lis 2019, 15:46
Fotel pasażera nie posiada pamięci. Tam siedzą zwykłe silniki które żadnych modułów do normalnej pracy nie potrzebują.
DonVito
Imię: Witek
Post autor: DonVito » 20 gru 2019, 20:57
Mam kolejne pytanie/zagwozdkę.
Czy na zdjęciu niebieski wtyk dla bezpiecznika z czarno niebieskim przerwanym u mnie przewodem, jest od podgrzewania foteli? bo za Chiny nie umiem sprawdzić czy w fotelach to grzanie działa. Wcześniej mi nie działało bo miałem uszkodzony włącznik, ale teraz to wydaje mi się że nie tylko dlatego.
Pawcio78
Post autor: Pawcio78 » 20 gru 2019, 21:18
Schemat masz wyżej. Oznaczenia kolorów kabli masz tu:
A - niebieski
B - biały
C - pomarańczowy
G - żółty
H - szary
L - niebieski
M - brązowy
N - czarny
R - czerwony
S - różowy
V - zielony
Z - fioletowy
Należy pamiętać, że są także przewody dwukolorowe i istotna jest kolejność liter, np.
GN - żółto-czarny czyli żółty z czarnym paskiem lub
NG - czarno-żółty - czarny z żółtym paskiem
Zaczerpnięte z Fiat Klub Polska
Wysłane z mojego SM-T805 przy użyciu Tapatalka
DonVito
Imię: Witek
Post autor: DonVito » 08 sty 2020, 18:28
Fotel kierowcy podłączony jeżeli chodzi o ruchy przód tył góra i działa po stacyjce również.
Problem mam z grzaniem fotela. Podłączyłem na do wtyczki wejścia jak wcześniej było zapisane. wyprowadzam sygnał na kontrolkę na tunelu środkowym jest tam albo 12v albo 0 i nie ważne co jest to lampka żadna się na zapala, i grzanie też nie załącza się.
Powinno ono się załączyć po zapłonie czy po odpaleniu silnika dopiero?
Napięcie do włącznika ogrzewania w fotelu dochodzi.
Ominąłem oryginalny przewód, który był za bezpiecznikiem bo ori robił mi zwarcie i przepalał bezpieczniki. Po bezpieczniku jest jakiś przekaźnik od grzania foteli jeszcze?
Dzięki za pomoc
