Lybra - błędy airbag
donat2000
Imię: Phedra, W-wa
Post autor: donat2000 » 23 gru 2012, 16:32
Lancia Lybra 2.4 JTD
Allied MY97 Airbag (2F-2P-2L-2T-I)
Sensor który był w samochodzie pokazywał następujące błędy:
01 - Jedn. sterująca
Po wymianie i podłączeniu używanego sensora poduszek pokazały się następujące błędy:
0E - Wyzwalacz poduszki bocznej (kierowca)
15 - Boczny czujnik zderzenia 1 (kierowcy)
17 - 1szy czujnik zderzenia bocznego (przód str. pasażera)
co mogę zrobić by usunąć te błędy, gdzie można poszczególne elementy posprawdzać? Czy to może wina sensora?
Ostatnio zmieniony 23 gru 2012, 19:34 przez Dudi, łącznie zmieniany 1 raz.
Lancia Phedra 2.2 128KM 2005
lukosm
Re: Lybra - błędy airbag
Post autor: lukosm » 08 sty 2013, 19:57
Ciekawe to co piszesz?
U mnie czasem pojawia siep wjechaniu w dziurę i jakimś chwilowym przerwaniu obiegu czy spadku oporu poduszki i to najczęściej jest fotel pasażera albo któraś z kurtyn... Kiedyś jeździłem do skasowania błędów ale to absurd wystarczy odpiąć wtyczki poduszek pod fotelami albo kurtyn po otwarciu foteli w SW są klapki plastikowe za którymi sa kostki do kurtyn oczywiście na wyłączonej stacyjce i błędy się same kasują. A poduszka kierownicy dwie śruby imbus 5 i wypinasz na chwile. Spróbuj może pomoże
Ramzes_II
Imię: Dominik
Post autor: Ramzes_II » 09 sty 2013, 1:50
donat2000 pisze:Lancia Lybra 2.4 JTD
ogarnałęś połaczenia elektryczne jak Ci sugerowałem ? chodzi o czujniki w słupkach B (srodkowych)
krzysiek.ge
Post autor: krzysiek.ge » 18 sty 2013, 14:56
Podłączam się do tematu. U mnie sytuacja identyczna jak u kolegi Donata.
Alfa 156 2.0 T.S
Fiat Tempra 1.6 8v
krzysiek.ge
Post autor: krzysiek.ge » 22 sty 2013, 15:34
Up,
Cokolwiek? Bo nie wiem czy kupować kolejny sterownik?
Alfa 156 2.0 T.S
Fiat Tempra 1.6 8v
krzysiek.ge
Post autor: krzysiek.ge » 27 sty 2013, 16:19
Up,
Może ktoś?
Krzysiek
Alfa 156 2.0 T.S
Fiat Tempra 1.6 8v
krzysiek.ge
Post autor: krzysiek.ge » 05 lut 2013, 12:13
Czy ktoś orientuje się gdzie znajdują się złącza/kostki odpowiedzialne za poniższe błędy?
Z góry dziękuje za odpowiedź
Alfa 156 2.0 T.S
Fiat Tempra 1.6 8v
BogKow
Post autor: BogKow » 05 lut 2013, 15:01
krzysiek.ge pisze:Witam,
Pod fotelami masz kostki airbagów. Odłącz masę od akumulatora i wtedy sprawdź połączenia.
Lancia Lybra SW 2.4 JTD Intensa
krzysiek.ge
Post autor: krzysiek.ge » 05 lut 2013, 15:28
dzięki,
sprawdzę
Alfa 156 2.0 T.S
Fiat Tempra 1.6 8v
Ramzes_II
Imię: Dominik
Post autor: Ramzes_II » 05 lut 2013, 15:35
pod fotelami kolego to ma kostki foteli....
A błedy ma niezwiazane z fotelem którymkolwiek.
Boczny czujnik zderzenia jest w słupku środkowym. Musisz zdjąc poszycie (osłonę) i jest przykrecony czujnik ok 20- 40 cm nad progiem.
BogKow
Post autor: BogKow » 05 lut 2013, 16:32
Ramzes_II pisze:pod fotelami kolego to ma kostki foteli....
Racja - co drugie wyraz przeczytałem ;) Tj. mówi Ramzes_II jest dobrze.
krzysiek.ge
Post autor: krzysiek.ge » 13 lut 2013, 11:46
Złącza czujników sprawdziłem wchodzą solidnie. Błędy pojawiają się nadal. Myślicie że kwalifikują się do wymiany?
Alfa 156 2.0 T.S
Fiat Tempra 1.6 8v
Ramzes_II
Imię: Dominik
Post autor: Ramzes_II » 13 lut 2013, 11:54
Nie. Zabezpieczyłes styki elektrosolem/kontakt spray ?
krzysiek.ge
Post autor: krzysiek.ge » 13 lut 2013, 11:58
:)oczywiście że nie:)heheh
Poleciałem na łatwiznę.
Update w następny weekend.
Alfa 156 2.0 T.S
Fiat Tempra 1.6 8v
krzysiek.ge
Post autor: krzysiek.ge » 16 mar 2013, 15:36
Załamuje ręce. Zabezpieczyłem styki ISOL-em. Wpiąłem i wypiłem chyba wszystko co się dało. Błędy nie dają się skasować. Czy ktoś wie co dalej? Gdzie szukać problemu?
Alfa 156 2.0 T.S
Fiat Tempra 1.6 8v
