Lybra - lepiący się schowek
Re: Lybra - lepiący się schowek
Panie i Panewki,
Za radą kilku osób z forum zanabylem drogą kupna środek co to meglio się nazywa. Zdemontowawszy wszystko co lepilo się było do rąk moich i nie tylko, nanioslem za pomocą dozownika po jakimś clin czy cif na powierzchnie się lepiace co to były one. Po minutach kilku, z siłą wodospadu ale i z wielką dozą nieśmiałości, zapodalem z myjki ciśnieniowej strumień rwący na rzeczone powierzchnie. I oczom mym sploszonym ukazał się widok o którym marzył Pan. Czysta, nieskazitelnie gładka powierzchnia. Bez lepiacego ręce grzechu. Można by rzec...nic cudowniejszego nie dotykał. Przy dziele swym czasu zmarnotrawilem tylko na demontaż. Samo olewanie, wszak lubimy tą robotę, poszło gładko i przyjemnie.
Dziękuję Wam Koledzy za polecenie tego środka. Dziękuję Ci stwórca środka owego cudownego, który to od nerwów i wqrwu niepotrzebnego mnie ocalił.
Nie wiem co za świństwo to jest, ale jak przelewalem zawartość do rzeczonego podajnika po cif, dziwnie było fluorescencyjne. Być może po złożeniu tego com rozebral w całość okaże się, że światła wszelakie w lybrze zbędnymi się staną. Cóż to będzie za oszczędność!
Środek jednakże z sumieniem czystym jak plastiki w lybrze, polecam.
Teraz, pokrasniawszy z dobrze roboty wykonanej, składam calosc do qpy i wqrw wielki mnie bierze na mocowanie osłony co to pod kierownico jest. No, być powinna.
Boszsz...alez jestem caly lepiacy się szczęściem.
Ostatnio zmieniony 01 wrz 2018, 18:57 przez jjash, łącznie zmieniany 1 raz.
- Pawcio78
- Imię: Paweł
Internety piszą że meglio to italiański specyfik więc pewnie dlatego tak dobrze rozprawia się z tym lepiącym dziadostwem w lanćkach, wszak to krajanki tego zajzajeru
była: Tempra 1.6 86KM
Tak to wyglada po popsikaniu i zmyciu karcherem. Nic nie szorowalem. Po prostu plyn ten i woda działają cuda.
Jakiś czas temu również moją Lybre dopadł ten problem.
Udało się pozbyć problemu w następujący sposób (preparat Tenzi GranSmog):
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=JxHeAaV ... e=youtu.be[/youtube]
Boso, ale w ostrogach.
- Imię: Andrzej
Super sprawa, kolega u siebie w Lybrze miał taki problem darł wszystko i malował, a wystarczy popsikać i spłukać..NIKT. pisze: ↑13 wrz 2019, 7:41 Jakiś czas temu również moją Lybre dopadł ten problem.
Są: AR159 2.4JTDm, AR156SW 1.9JTD, ChryslerVoyager 2.8CRD
Były: Panda I 0.9, Tipo I 2.5TD(od AR155), Delta II HPE1.9TD, AR GTV1.9TD i.d.(od Cromy I), kappa2.4TDs, kappa2.4JTD, ChryslerVoyager2.5CRD, Lybra1.9JTD, AR147 2.0TS Selespeed i JTD, Thesis 2.4, Kappa Coupe 2.4JTD,
Wyprobowalem patent z Tenzi Gran smog i rzeczywiscie dziala, ale tylko na czarnych plastikach.
Dziala to w ten sposob ze rzeczywiscie ta gumowa warstwa plynie strumieniem aczkolwiek w przypadku jasnych plastikow (te ktore mam) zostaje stara farba do ktorej trzeba sie jednak dorwac jakims nitro albo benzyna azeby "dotrzec" sie do czarnego plastiku.
Bardziej agresywny niz nitro, jest dostepny w sklepie gdzie dobierają lakiery "rozcieńczalnik SLOW".
Jak nie mogłem doczyscic pisteletu po malowaniu neutralizatorem dwuskładnikowym, antykorozyjnego podkładu aby się nie zważył lakier to slow działał perfekcyjnie. W przeciwieństwie do nitro po którym lakier neutralizujący ciągnął się jak żelka klejąc się do wszystkiego.
- Snail
- Sekretarz
- Imię: Paweł
Ja u siebie zdjąłem tą klejacą sie warstwę (im bardziej się kleiła tym łatwiej schodziło) i pomalowałem resztę.
- BlackLybraSW
- Imię: Bartek
Co to za płyn ?
Lybra 1,9 JTD Power
OBDII pisać na priv lub maila oczywiście okolice ZST
- BlackLybraSW
- Imię: Bartek
Ten może być :
https://allegro.pl/oferta/meglio-uniwer ... 7623517551
Lybra 1,9 JTD Power
5 postów wyżej były moje zmagania z kokpitem:
NIKT. pisze:Jakiś czas temu również moją Lybre dopadł ten problem.
- BlackLybraSW
- Imię: Bartek
BlackLybraSW pisze: ↑27 lis 2019, 20:16 Ten może być :
Ten będzie dobry ?
Lybra 1,9 JTD Power
To megolio jest dostępne np w sklepach dino i carrefour, pewnie i wiele więcej, cena może i wyższa, ale odliczając czas i wysyłki wyjdzie taniejBlackLybraSW pisze: ↑06 gru 2019, 19:49BlackLybraSW pisze: ↑27 lis 2019, 20:16 Ten może być :
Ten będzie dobry ?
Tak, właśnie taki. Jest dobry. Baaardzo dobry.
- BlackLybraSW
- Imię: Bartek
Kupiłem moglito w dino wyczyściłem bez rozbierania tylko poukładałem szmaty a spłukiwałem kwazarem z woda
Lybra 1,9 JTD Power
