Lybra - demontaż panela środkowego
Bichoń
Imię: Bartek
Re: Lybra - demontaż panela środkowego
Post autor: Bichoń » 16 wrz 2019, 22:37
9, 10. wyjmujemy kratkę. Zazwyczaj jest tam kabelek sprawiający wrażenie krótkiego, ale można się dobrać do jego wtyczki i rozpiąć go.
11. Trzeba zdjąć ozdobną listwę, przykręcona jest na 2 śrubach na dole i wciśnięta na zatrzaski na górze.
12. Radio siedzi w ramce, która z kolei przykręcona jest na 5 śrub. 4 z nich są łatwo dostępne po bokach
13. Piąta śruba jest schowana głęboko pod spodem, trzeba poszukać jakiejś przedłużki
I to by było na tyle.
Wydaje mi się, że nie trzeba dobierać się do panelu klimatyzacji, żeby wyjąć radio, poza tym wydawało mi się, że popielniczka jest trzymana jeszcze gdzieś jedną śrubą, ale nie znalazłem jej, a też nie miałem na to czasu, bo chodziło mi o radio.
solarzmr
Moderator
Moderator
Post autor: solarzmr » 16 wrz 2019, 23:09
Popielniczka ma tylko dwie śruby z przodu. Od tyłu jest wsunięta na zaczepy. Wystarczy ją po odkręceniu wyciągnąć do przodu.
Do wyciągnięcia radia wystarczy odkręcić górną część, od szufladek do góry.
