Lybra - check - niski poziom płynu chłodzącego
Witam. Przejechałem wczoraj swoją Lybrą (1,6) prawie 900 km i wszystko było ok. Dzisiaj wsiadłem, odpaliłem i wyskoczył check control - niski poziom płynu chłodzącego. Poziom w zbiorniczku jest w normie (dla pewności dolałem), temperatura 90 st. C, wentylator chodzi. Trochę jestem w stresie, poza granicami kraju. Znalazłem wątek o tym temacie, że może być czujnik poziomu płynu walnięty. Może jakieś inne przyczyny. Proszę o sugestię i pomoc na forum, co można doraźnie sprawdzić. Tylko nie straszcie bo chcę przyjemnie wakacje spędzić.
Re: Lybra - check kontrol- niski poziom płynu chłodzącego
Sprawdzałeś płyn w zbiorniku? Jeśli jest, widać go czy to z boku zbiornika czy po odkręcaniu korka, to znaczy że masz walnięty czujnik poziomu. Podobne czujniki są w pojemnikach na płyn do spryskiwacza szyb, też pokazują czasem brak płynu. Ja moje odpiąłem, bo pokazują notorycznie brak płynu, mimo że jest tam. Także, jak płyn w zbiorniku widać i go nie ubywa, to się nie przejmuj.
Płyn, jak pisałem jest i nie ubywa. Jak odłączyć ten czujnik? Podobno jest trudny dostęp.
Dzięki za odpowiedź
Dzięki za odpowiedź
Re: Lybra - check - niski poziom płynu chłodzącego
powinna być kostka jakieś 15 cm od czujnika na kablu, tak jest u mnie w dedrze i delcie
Poszukam, ale na razie sie usokolo i check sie nie wyswietla. Ciekawe na jak dlugo?Putin pisze:powinna być kostka jakieś 15 cm od czujnika na kablu, tak jest u mnie w dedrze i delcie
Pisales ze cos dolales, moze faktycznie autko stalo krzywo, i mialo malo plynu
QV...soon:)
Ale po dolaniu nie bylo zmiany. Dopiero na nastepny dzien. Myle, ze to kaprysy wloszki.Heathen pisze:Pisales ze cos dolales, moze faktycznie autko stalo krzywo, i mialo malo plynu
Nie chwalmy dnia przed zachodem slonca.
Równie dobrze coś mogło gdzieś nie łączyć
Jeśli nie masz wycieków, ani ubytków płynu to wg mnie nie ma się czym martwić, tylko spokojnie korzystać z wakacyjnego odpoczynku Jeśli nadal będzie wyrzucał błąd, to sprawdź w ePERze gdzie znajduje się owy czujnik i wymień go na nowy, ewentualnie na początek sprawdź połączenia.
A to ja tak mam ze swiatlem lewe przednie postojowe...raz kontrolka swieci...niby zarowa spalona, a tu na drugi dzien juz dziala:)
magia
magia
QV...soon:)
Miałem tez ten sam problem ze swiatlem postojowym. Doraznie pomagalo stukniecie w lampe i check znikal. W koncu wyciagnąłem zaroweczke i podlutowalem wytopiona cyne (chyba od temperatury). Od tego czasu check zarowki powiedzial papaHeathen pisze:A to ja tak mam ze swiatlem lewe przednie postojowe...raz kontrolka swieci...niby zarowa spalona, a tu na drugi dzien juz dziala:)
magia
Ostatnio zmieniony 25 lip 2010, 2:36 przez Dudi, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Ortografia
Powód: Ortografia
Kontroluj temperaturę silnika, w czasie jazdy, na postoju zajrzyj czy płyn ma dobry poziom. Jak wrócisz z urlopu to się na forum przypomnij a opiszę jak naprawić ten czujnik.
Temperatura ok, poziom tez.bassman pisze:Kontroluj temperaturę silnika, w czasie jazdy, na postoju zajrzyj czy płyn ma dobry poziom. Jak wrócisz z urlopu to się na forum przypomnij a opiszę jak naprawić ten czujnik.
Dzieki, przypomne sie i rowniez pozdrawiam.
Pali się check - płyn chłodniczy
Mam problem. Wczoraj w mojej Lucynce zapaliła się kontrolka check, a komputer wyświetlił błąd dotyczący płynu chłodniczego. Sprawdziłem, płynu jest w połowie, między min a max. Nie widziałem też żadnych wycieków. W tym stanie przejechałem jakieś 25km i nie zauważyłem żadnych niepokojących objawów. Auto normalnie złapało temperaturę i nawet nie drgnęła ona powyżej 90 stopni. Jak myślicie, co to może być?
Ostatnio zmieniony 19 wrz 2010, 12:41 przez Dudi, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Szukamy podobnego tematu przed założeniem nowego
"Today is the first day of the rest of your life"
Było:
Alfa Romeo 155 94' 2.5l V6
Citroen Xsara 99' 1.4l
Lancia Lybra 01' 2.0l 20V
Było:
Re: Pali się check - płyn chłodniczy
Najpewniej padł czujnik w zbiorniku wyrÓwnawczym. Odłącz wtyczke z czujnika i wszystko będzie jasne.
Ostatnio zmieniony 19 wrz 2010, 12:39 przez Dudi, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Ortografia
Powód: Ortografia
ja w kappie miałem podobny problem
lekarstwem było rozłaczenie wtyczki, przeczysczenie i zapsikanie odpowiednim srodkiem o nazwie elektro costam i jak ręką odjął
po prostu moze cos nie łaczyc i dlatego wywala błąd czasami pomaga kilkukrotne rozłaczenie i połaczenie wtyczki bo piny moga najzwyczajnie w swiecie zasniedziec i nie ma wtedy odpowiedniego przepływu pradu i pokazuje niski stan
była prisma i delta I a teraz jest Kappa
