Lybra - czujnik parowania szyb
kaeres
Re: Lybra - czujnik parowania szyb
Post autor: kaeres » 13 sty 2021, 21:12
Ale jaja.
Wymieniam zwykłe lusterko na fotochromatyczne z czujnikami.
Mam dwa problemy. Zerwałem trapez z szyby razem z lusterkiem, tak mocno było założone.
Drugi kłopot to kupiłem lusterko bez czujnika deszczu (tzn. jest tylko dziura po nim).
Sprzedawca twierdzi, że i tak się to wymienia przy każdym demontażu lusterka z czujnikiem więc muszę sobie go dokupić.
Podobno to jest czujnik z jakimś żelkiem.
Prawda to i gdzie to kupić ?
goldixll
Post autor: goldixll » 13 sty 2021, 23:29
żel faktycznie można wymienić jak się uszkodzi przy demontażu ( na allegro koło 25 -30 zł) ale sam czujnik powinien być i demontaż lusterka nie ma nic do rzeczy. Nie spotkałem się żeby ktoś sprzedawał sam czujnik bez lusterka raczej to chodzi w komplecie
Jest Lancia Lybra 2.4 jtd
Jest Fiat Ulysse 3.0 lpg
kaeres
Post autor: kaeres » 14 sty 2021, 7:10
Jaką średnicę na żelek do Lybry ?
Jest na allegro 27mm ale wydaje się mały...
goldixll
Post autor: goldixll » 14 sty 2021, 9:43
kaeres pisze:
14 sty 2021, 7:10
bodajże 31 ( ale ręki nie daje) Podjedz do zakładu gdzie wymieniają szyby powinni mieć takie rzeczy na stanie : ok2 :
kaeres
Post autor: kaeres » 14 sty 2021, 14:38
Kupiłem na allegro.
Jedzie do mnie 27mm jako przeznaczony do Lybry.
Zobaczymy.
Wróć do „Nadwozie i wnętrze”
