Wystrzały gazu w silniku 2.0 20v
Problemy, porady i opinie dotyczące LPG w Naszych Lanciach
Re: Wystrzały gazu w silniku 2.0 20v
Post autor: FXX » 20 cze 2011, 15:59
Zrób tak jak mówi KGB. Co do demontażu to nie wiem jak jest on umieszczony w Lybrze z 2,0 ale w 1,9JTD tragedia ;)
Robert.Rasik
Post autor: Robert.Rasik » 20 cze 2011, 16:05
Wszystko pięknie koledzy ale ja nie mam Lybry tylko Kappę 2.0 :) a powiedzcie dokładnie między czym a czym podłączyć ten kabel, domyślam się że między aku a rozrusznikiem.. ale aku + czy -? i w które miejsce rozrusznika?
Robert.Rasik
Post autor: Robert.Rasik » 20 cze 2011, 16:20
dodam ze po wlaczeniu zaplonu i wycieraczek, przekrecajac kluczyk do odpalenia auta wycieraczki sie zatrzymują... cos czytalem ze to moze byc wina slabej masy (?) cos wiecej w tym temacie?
KGB
Post autor: KGB » 20 cze 2011, 18:51
do bendixa masz sie podpiac - plus i masa sa na stale podlaczone do rozrusznika ,
w Kappie jest slaby dostep do rozrusznika ,albo od spodu trzeba kombinowac ,albo zdejmowac kolektor ssacy (czyli tez od spodu )
Robert.Rasik
Post autor: Robert.Rasik » 22 cze 2011, 14:48
Problem rozwiązany.
Po wielu próbach czyszczenia klem, masy oraz bezpieczników i przekaźników okazało się, że do wymiany były szczotki w rozruszniku tzn nie bylo juz ich prawie :) oraz poprzedni mechanik tez coś tam grzebał i nie skręcił wszystkiego tak jak powinien i dostał się meeeega syf do środka. Po wymianie szczotek, dokładnym wyczyszczeniu oraz złożeniu ponownie auto odpala jak zupełnie inna fura, w końcu mogę cieszyć się Lansią :)
ps. dzięki za wszystkie porady ponieważ po wyczyszczeniu wszystkich kabelków poprawiło się ladowanie.
Kris
Post autor: Kris » 23 cze 2011, 16:27
AAA.. to Ty masz Kappę :) nie ma to jak dobrze się przedstawić. Może jeszcze masz Coupe. Takim wozem można się lansować :)
było Uno 1.0, Bravo 1.2 16V, była Lybra LX SW 1.8 LPG, była Croma 1,9 150KM jest Lancia Ypsilon Platino 0.9 i Ford Galaxy
Robert.Rasik
Post autor: Robert.Rasik » 30 cze 2011, 10:16
niestety nie mam coupe :P zwykłe SW link do fotek viewtopic.php?f=24&t=45625&start=15
Wróć do „::: LPG :::”
