Kappa +laweta
Moderator: giekso
Kappa +laweta
Kappa ma dmc 2020 kg, laweta ma dmc 1475 kg. Czyli łącznie dmc 3495 kg, masa własna zestawu to będzie ok 2000 kg.
Czy można jechać takim zestawem na kat. B.
Jak zaglebilem się w przepisy to teoretycznie tak.
I przy kontroli policja lub ITD patrzą na dmc czy masę własną lub ważą zestaw?
"Samochód jest dopiero wtedy szybki, kiedy rano stoisz przed nim i boisz się go otworzyć" - Walter Rohrl.
- faraon
- Moderator Globalny
- Skype: nie używam
- Imię: Andrzej
Re: Kappa +laweta
Poszukaj na forum. Było to już przerabiane.
Re: Kappa +laweta
Wystarczy Ci kat. B, o ile rzecz jasna w dowodzie rejestracyjnym pojazdu holującego, w rubryce O1 masz masę większą niż DMC przyczepy.
- Imię: Damian
Re: Kappa +laweta
Na prawko kat B możesz kierować zestawem ważącym 4250kg. Nie zapomnij o viaTOLL.
Re: Kappa +laweta
Tak już doczytałem przepisy i na kat. B można jechać busem który ma 3500 kg plus przyczepka do 750 kg.
I mogę pod kappę podpiąć przyczepkę o dmc do 1480 kg bo sama ma dmc 2020 kg.
Ciekawe czy kappa bez turbo ma mniejsze dmc.
I przy kontroli policja patrzy na dmc?
Bo ITD może zważyć i za każdy kg nadwagi jest 1 zł ale max 500 zł lub nakaz rozładunku.
- Wilkin
- Klubowicz Wspierający
- Imię: Grzesiek
Re: Kappa +laweta
Przy kontroli Policja patrzy na DMC - ale tylko u nas. ;(
Tak z grubsza
Tak z grubsza
Re: Kappa +laweta
Policja u nas patrzy na DMC pod kątem twoich uprawnień, ale jak mają podejrzenie przeładowania pojazdu to też wrzucą auto na wagę.
Re: Kappa +laweta
Z tymi masami to jest bardziej indywidualna sprawa. Pamiętam, że miałem dwie identyczne kappy 2.0 turbo sedan, ale miały w dowodach wpisane różne masy przyczepy. Teraz mam dwie takie same lybry (2.0 automat sedan) i na pewno mają w dowodach różne masy samochodu...
Re: Kappa +laweta
Masy w dowodach różnie wpisują to prawda, ale weź kłóć się z policjantem w czasie kontroli o to że jest zły wpis w dowodzie
