Delta III - skrzynia biegów w 1.6 jtd 16V
Moderator: stabraf
RR2net
Imię: Rafał
Post autor: RR2net » 11 wrz 2020, 15:27
Cześć
Mechanik polecił mi regenerację łożysk w skrzyni biegów do silnika 1.6 jtd 16V.
Czy któryś z kolegów mógłby mi zidentyfikować po nr VIN typ skrzyni i podpowiedzieć, czy faktycznie zdarzają się problemy z takimi skrzyniami przy przebiegu poniżej 150 kkm?
VIN: ZLA84400001105675
Z góry dziękuję
Ostatnio zmieniony 12 wrz 2020, 11:52 przez faraon, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Tytułujemy zgodnie z Regulaminem !!!
faraon
Skype: faraonsw
Re: Skrzynia biegów w 1.6 jtd 16V
Post autor: faraon » 12 wrz 2020, 10:49
Rafał - przywitaj się w odpowiednim dziale ;)
Paweł Beski
Post autor: Paweł Beski » 12 wrz 2020, 11:48
Jeżeli masz skrzynię M32 to jest to możliwe. Niestety problem z łożyskami to główny problem tej konstrukcji. Regeneracja jest w mojej ocenie dobrym rozwiązaniem.
Były: Mitsubishi Colt1.5 GLXi, Ford Escort mk6 i mk 7 1.6 16V, Audi 80 1.9 TDI, Opel Vectra B 2.0DI,Lancia Y 1.2 8V,
Vw Passat B5 FL 1.9 TDI
Jest:Citroen C5 Fl 1.8 16V
RR2net
Imię: Rafał
Re: Delta III - skrzynia biegów w 1.6 jtd 16V
Post autor: RR2net » 12 wrz 2020, 12:19
faraon pisze:
12 wrz 2020, 10:49
Jeszcze dziś to zrobię.
Paweł Beski pisze:
12 wrz 2020, 11:48
Dziękuję. Jak ustalić typ skrzyni? Eper nie bardzo pomaga...
piterstilo
Post autor: piterstilo » 12 wrz 2020, 21:09
Jeżeli jest to skrzynia Seletronic tzw półautomatyczna,to skrzynia jest M32.
Jeżeli zwykła manualna to oznacza, że w aucie znajduje się fiatowska C635
Zweryfikowałem w ePER
Skrzynia fiatowska C635
Były: Polski Fiat 125p 1.3/1.5 65KM/75KM, Polski Fiat 126p 0.65 24KM ,Skoda 105 45KM, Polski Fiat 125p 1.5 82 KM,Fiat 131 Mirafiori 1.6 75KM, Polonez 1.6 87KM , Peugeot 309 1.3 65KM,Fiat Tempra SW. 1.9 TD 90KM, Fiat Marea Weekend 1.9 JTD 110 KM,Lancia Lybra 1.6 103KM sedan LS, Fiat Stilo Multiwagon 1.9 mjtd 150KM, Fiat Grande Punto 1.3 mjtd 90KM, Fiat Bravo II 1.9mjtd 120KM,Lancia Delta III 1.4 T-jet 150KM,Fiat Stilo 1.4 95KM. Lancia Delta 1.4 T-jet 120 KM.
Aktualnie Lancia Delta 1.9 Twin Turbo 190KM i Lancia Lybra Intensa 2.4 JTD 150 KM.
Służbowy: Renault 125KM
Paweł Beski
Post autor: Paweł Beski » 12 wrz 2020, 21:43
Jeżeli skrzynia jest od Fiata a nie GM to dziwna rzecz. GM owskie M32 to tak jak pisałem wcześniej. Natomiast te od Fiata łożyska miały raczej w porządku. Z tego co pamiętam to chyba bywały problemy z cięgnami. Ale dla twojej pewności. Skrzynia M32 ma wsteczny wrzucany do przodu. Ta z Fiata do tyłu. Tak obrazowo pisząc.
piterstilo
Post autor: piterstilo » 13 wrz 2020, 11:58
Paweł Beski pisze:
12 wrz 2020, 21:43
Niestety, po zmianie z M32 w drugiej połowie 2010 roku,na fiatowską skrzynię C 635, schemat zmiany biegów pozostał z M32.
TN - LANCIA DELTA MY 2011 (2011-2014)
181785101000 - 1.6-JTD-120CV-CF5-GOLD-4P.GS.6M.70
Engine: 6877978 Vehicle: 01099827 Prod. date: 20/7/2012
POJ.CYLINDRÓW 1598 JTD (CC1.6)
MOC 1.4 BZ 120KM/1.6 JTD 120KM (KW88)
KIEROWNICA STR.LEWA (GSX)
ZBIORNIK PALIWA DIESEL (CMBDS)
POZIOM WYPOSAŻENIA GOLD (LL3)
EKOLOGIA LIM.CEE FASE 5 (ECOCF5)
RODZAJ SKRZYNI B. SKRZYNIA MECHANICZNA (PCC635)
RR2net
Imię: Rafał
Post autor: RR2net » 18 wrz 2020, 14:52
piterstilo pisze:
12 wrz 2020, 21:09
Dzięki, jakoś nie mogłem tego zlokalizować
Paweł Beski pisze:
12 wrz 2020, 21:43
więc może jest nadzieja : yesyes :
RR2net
Imię: Rafał
Post autor: RR2net » 22 wrz 2020, 9:23
piterstilo pisze:
12 wrz 2020, 21:09
Wielkie dzięki za wsparcie i sprawdzenie EPAR.
Delta pojechała do serwisu i gruntownie przejrzana - skrzynia oczyszczona z podejrzeń :D
Wróć do „Delta III”
