Przednie lampy w integrale
: 11 kwie 2009, 9:57
autor: kaza
Witam wiecie może z czego pochodzą przednie lampy w tej integralce, to soczewki więc pewnie lepiej świecą niż oryginały, przypuszczam że to jakieś bmw ale może ktoś jest w stanie określić dokładnie pozdrawiam i podaję link do zdjęcia
integralka
Odp: Przednie lampy w integrale
: 12 kwie 2009, 22:55
autor: solarzmr
Mi wygląda to na soczewki od BMW E30, takie chyba najczęściej lądują w Integralach.
: 13 kwie 2009, 11:49
autor: irektob
To jest integralka gościa z Andrychowa ,oglądałem ją właśnie w Tychach na FOUR TURBO a co do lamp to pochodzą z BMW tak jak napisał solarzmr,ale nie jest to najszczęśliwsze rozwiązanie wygląda kiepsko dla mnie osobiście lepiej wypadają wkłady z Dacii z WESEMU są nie mal identyczne z oryginałami.Oczywiście soczewka jak najbardziej wygląda super ale nie z BMW bo ta ma uśmieszek którego tutaj akurat nie widać i całkiem inny przedział cenowy za soczewki które na prawdę pasują do integralki trzeba wywalić troszkę kasy .
: 13 kwie 2009, 22:45
autor: solarzmr
Tylko czy te wkłady z WESEMu nie są przypadkiem dostosowane do żarówek starego typu R2? Jeśli tak to chyba trochę słabo mogą świecić, a żarówki halogenowe z mocowaniem R2 chyba nie mają homologacji. Jak są na żarówki halogenowe to faktycznie jest to niezła alternatywa.
: 14 kwie 2009, 9:52
autor: irektob
Masz rację są na R20 ja kupiłem H4 c cokołem R20 co do świecenia to trzeba wyjść z tego że świecą przeciętnie ,ale samochodu nie używam na nocne wojaże i nie przypuszczam że inni też ,jedynie sporadycznie a to można przeżyć,wygląd na pewno lepszy od bardzo zmęczonych oryginałów czy soczewek z BMW które same w sobie są bardzo ładne ale charakterystyczne właśnie dla marki BMW
: 14 kwie 2009, 19:09
autor: Swiety
te wkłady to z jakiej dacii?? trzeba cos przerabiac?? sa H4 z cokołem od R2??
: 14 kwie 2009, 22:54
autor: solarzmr
Swiety pisze:te wkłady to z jakiej dacii?? trzeba cos przerabiac?? sa H4 z cokołem od R2??
Z tego co pamiętam to te lampy trzeba wkleić w oryginalny odblask. A żarówki halogenowe z mocowaniem R2 można znaleźć czasem w sklepach moto, tylko że nie mają homologacji.
Co do modelu Dacii to nie wiem, ale znalazłem jeden taki reflektor na
allegro
: 15 kwie 2009, 9:32
autor: Swiety
chwilka, bo sie zgubiłem. To ma zastępować lampe mijania czy drogowa?
: 15 kwie 2009, 11:38
autor: irektob
Mijania
: 31 maja 2009, 13:09
autor: Swiety
yyy?? a ja w swoich mam własnie odblask uszkodzony, nie wiem czy to kwestia niedzieli ale nie kapuje tego :/
: 01 cze 2009, 16:07
autor: solarzmr
Swiety pisze:Z tego co pamiętam to te lampy trzeba wkleić w oryginalny odblask
Generalnie musisz wywalić oryginalne szkło i do starego odblasku w jakiś sposób przymocować (przykleić) cały nowy wkład reflektora. Niestety w ten sposób niszczysz oryginał.
A czy uszkodzenie twojego odblasku polega tylko na uszkodzeniu powierzchni lustrzanej? Jeśli tak to możesz zregenerować odblaski. Ja za regenerację swoich płaciłem rok temu po 50 złotych od reflektora.
: 02 cze 2009, 0:08
autor: Swiety
no własnie mam takie uszkodzenie. gdzie naprawiałeś, szukałem takich firm...
: 12 cze 2009, 21:26
autor: solarzmr
Znalazłem taką firmę w Warszawie. Normalnie zajmują się napylaniem aluminium na gałki do drzwi, klamki, świeczniki itp.
Ale regenerują również reflektory z odblaskami z tworzywa, a nie wszystkie firmy chcą to robić. Jak pytałem w "Zelmocie" to robią tylko metalowe odblaski. Ale z Krakowa do Warszawy masz trochę daleko, możesz spytać w Wesemie, skoro produkują reflektory, to mogą je również regenerować kwestia tylko znalezienia odpowiedniej osoby w firmie.
Najprawdopodobniej będziesz musiał rozebrać reflektory sam, tzn. odkleić szkła od odblasków. Ale nie jest to takie trudne, nalewasz do miski dość ciepłej wody po czym wkładasz delikatnie reflektor szkłem w dół. Plastik z odblasku rozszerza się trochę szybciej niż szkło i wystarczy lekko podważyć śrubokrętem. Potem wklejasz szkła na jakiś klej np. silikonowy do luster i po robocie. Dokładnie wyczyść szkła reflektorów przed założeniem.
Daje namiary na firmę gdzie regenerowałem swoje reflektory:
Regeneracja reflektorów
Lech Grzybowski
ul. Klubowa 3
Warszawa
tel: 0502 029 876, 022 648 06 50
-- 12 Cze 2009, 21:25 --
Jeszcze dodam adres www tego zakładu
