Lancia Delta III zmiana na Vordon 8201a problem.
krystiancza2
Imię: Krystian
Post autor: krystiancza2 » 28 sty 2021, 14:29
Witam, kupiłem radio Vordon 8201a no i kombinowałem jak podłączyć odpowiednio zasilanie a wcześniej miałem radio 1din bez nav i problem polega na tym że jak podłącze z kostki zasilania wszystkie przewody (4) To mam choinkę na desce rozdzielczej (niebieski kabel powodował problem), a gdy podłącze 3 przewody to jest ok radio się włącza tylko gdy kluczyk nie jest na zapłonie, gdy przekrece kluczyk to radio się wyłącza. Więc wykąbinowalem inaczej podłączyłem cienki czerwony i żółty na stałe do akumulatora (czerwony z paskiem zielonym przewód), czarny masa do masy wiadomo, radio działa normalnie czy samochód pracuje czy nie, działa gra odbiera fale FM ale nie da się go wyłączyć po naciśnięciu turn off wygasza się (usypia) i nie wiem czy tak powinno być czy też mi akumulator rozładuje dodam że nie słychać szumów z głośników po "wyłączeniu go" zamieszcze zdjęcie kostki oryginalnej, oraz podłączenia z instrukcji. Liczę na waszą pomoc.ObrazekObrazek
Wysłane z mojego SM-G781B przy użyciu Tapatalka
Dawid
Re: Lancia Delta III zmiana na Vordon 8201a problem.
Post autor: Dawid » 28 sty 2021, 16:47
Zostaw na tym ostatnim podłączeniu.Powinno być ok.Obserwuj przy tym stan akumulatora,a najprościej zmierz pobór prądu w aucie jak masz wszystko wyłączone.
krystiancza2
Imię: Krystian
Post autor: krystiancza2 » 28 sty 2021, 16:50
Niestety nie posiadam miernika bo mi wybuchł w rękach ale jutro rano się dowiem czy rozładowało mi to akumulator, jeśli będzie wszystko ok to będę szczęśliwy
krystiancza2
Imię: Krystian
Post autor: krystiancza2 » 29 sty 2021, 14:42
Wszystko gra, samochód odpalił bez problemu :)
Dawid
Post autor: Dawid » 29 sty 2021, 16:48
Najtańszy miernik kupisz w byle jakim markecie budowlanym z ok 10 PLN.Zawsze się przyda.
Grand
Imię: Radek
Post autor: Grand » 04 lip 2021, 15:55
Witam, czy mógłbyś wrzucic fotki jak to radio wygląda po zamontowaniu? Potrzebne były jakieś dodatkowe ramki maskujące? I czy ogólnie jesteś zadowolony? Noszę sie z zamiarem wymiany fabrycznego radia na jakieś z androidem w swojej delcie
krystiancza2
Imię: Krystian
Post autor: krystiancza2 » 08 lip 2021, 8:40
Tak radio samo w sobie jest super działa świetnie no i ramkę trzeba oczywiście zamontować ja do dziś tego nie zrobiłem bo muszę ją wkleić a nie mam na chwilę obecną jak. Niestety trochę wystaje z deski ale nie da się z tym nic zrobić przez to że miałem wcześniej radio 1 din i musiałem trochę rzeźbić za pomocą brzeszczota.
Wróć do „Car Audio & Navi”
