Delta III - gdzie jest wzmacniacz antenowy
: 01 sie 2017, 21:39
autor: skuter38
Witam.
pytanie jak w temacie, w którym miejscu szukać wzmacniacza antenowego, według EPERA takowy jest tylko szkoda rozbebeszyć pół samochodu.
Poszukuję go gdyż radio według mnie gra słabo, gubi stacje, szumi. Jeśli jestem w jakimś większym mieście gdzie są jakieś nadajniki to jest OK lecz odjeżdżamy na zabitą deskami prowincję i kicha, szum i trzaski. Odległość 70 km od nadajnika w Chwaszczynie k/ Gdyni który ma prawie 200m i moc 120kW np na stacji RMF FM to troszkę dziwne. W Lancii Lybrze radyjko nawet nie próbuje zatrzeszczeć, a w Deltoidzie jest źle lub bardzo źle.
Czy TTTM czy jest to anomalia ?
Pierw chciałbym sprawdzić to co zmontowała fabryka nim zacznę dokładać inny wzmacniacz.
Re: Delta III - gdzie jest wzmacniacz antenowy
: 14 sie 2017, 6:20
autor: yaro29
W samym problemie nie pomogę, ale dodam, że i u mnie wg mnie radio odbiera słabo ...., więc może ten typ tak ma.
Pozdr
: 13 maja 2019, 17:23
autor: grzesik_w
Odgrzebię temat i podpytam się, czy udało się rozwiązać problem słabego sygnału?
Ja też mam ten problem - wymiana anteny nic nie daje. Wg ePer w delcie jest wzmacniacz nie tylko w podstawie anteny, ale też dodatkowy. Ma numer 50508506 . Gdzie on się dokładnie znajduje? ePer tego nie pokazuje niestety :(
: 13 maja 2019, 17:33
autor: przemekbial
Podbijam!
Wysłane z mojego SM-G965F przy użyciu Tapatalka
: 13 maja 2019, 20:50
autor: piterstilo
Nie wiem czy to na pewno wzmacniacz anteny, ale jakieś ustrojstwo znajduje się pod plastykową osłoną wewnątrz tylnej klapy.
Po otwarciu klapy do góry, trzeba zdemontować górny element plastykowy. Ten pod trzecim światłem stopu.
Mocowany jest wcisk na plastykowych kołkach. Oczywiście jak to bywa z plastykami -trzeba uważać.
Mam fabryczną nawigację, może to jest od tego?
W poprzedniej Lancii tego nie było, nawigacji też.
: 13 maja 2019, 23:04
autor: grzesik_w
Wzmacniacz wg ePer wygląda tak: http://olaszautobonto.hu/-/alfa-romeo-m ... sito/20635
Czy to o tym elemencie piszesz?
: 14 maja 2019, 19:06
autor: piterstilo
Tak to jest ten element. Nr też się zgadza.
: 15 maja 2019, 9:32
autor: grzesik_w
Dzięki wielkie - będę szukać i zdam relację, czy naprawa coś pomoże. Dam to do przelutowania, bo kupno używanego to loteria. Z tego co piszesz to wzmacniacz jest w takim miejscu, że z pewnością dochodzi do niego woda - więc używany wcale nie musi być lepszy od mojego starego.
: 16 maja 2019, 16:55
autor: grzesik_w
Faktycznie - ten wzmacniacz jest tylko w wersji z nawigacją. U mnie go zwyczajnie nie ma.
Także chyba mam problem gdzieś w okablowaniu.
: 19 sie 2019, 12:41
autor: przemekbial
grzesik_w pisze:Faktycznie - ten wzmacniacz jest tylko w wersji z nawigacją. U mnie go zwyczajnie nie ma.
Podobno problem leży w podstawie anteny.
: 08 wrz 2019, 10:57
autor: maxglow
Wyjęcie kabelków z tego wzmacniacza nie wpływa na jakość sygnału radia.....
Co to może znaczyć? Jeden z tych kabli jest połączony do grzałki szyby.
: 08 wrz 2019, 20:50
autor: przemekbial
Radio z navi?
: 09 wrz 2019, 6:56
autor: maxglow
Radio z navi. Czyli to jest wzmacniacz anteny GPS( grzałka Szyby)?
