Mam 3 pytania, -
1. który bezpiecznik zawiaduje oświetleniem bagażnika? Niestety w instrukcji ściągniętej z sieci nic na ten temat nie znalazłem, a na złączce podającej napięcie do lampki w bagażniku nie ma napięcia.
2. Czy czerwone lampki ostrzegawcze znajdujące się w dolnych krawędziach drzwi pto jedynie odbłyski, czy też powinny świecić się po otwarciu drzwi? Jeśli tak, to gdzie są ich bezpieczniki?- u mnie żadna nie świeci się.
3. czy trzeba rozbierać całą kanapę, aby zamontować rączkę służącą do przesuwania tejże. Rączkę znalazłem "solo" na podłodze.
PS. Rocznik 2010, Oro
Delta III - lampka w bagażniku i inne ;-)
Ostatnio zmieniony 08 lut 2019, 20:29 przez faraon, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Tytułujemy zgodnie z Regulaminem !!!
Re: Delta III - lampka w bagażniku i inne ;-)
ad.2 W drzwiach są jedynie odblaski, na lampki księgowy nie pozwolił
ad.3 Można odkręcić samo siedzisko wraz z prowadnicami. Przednie śruby są pod nakładką dywanową, tylne od strony bagażnika.
Dziękuję! No to zostaje tylko pytanie o bezpieczniki...
- BootError
- Imię: Tomek
jeszcze ad.3
Może wystarczy zdjąć samą poduszkę siedzenia - trzyma się na dwóch zatrzaskach. Trzeba złapać za dolną część, energicznym ruchem pociągnąć do góry i praktycznie masz wszystko na wierzchu
Grande Punto Sport (2007)
Seicento 1,1MPI (2006)
- piotrek_inf
- Imię: Piotr
Ad.1
Według instrukcji jak na zdjęciach, ale z tego co widzę, to jeden bezpiecznik jest na całe oświetlenie, więc to może być wina przerwanego kabla.
Dziękuję!! W mojej, ściągniętej instrukcji tego nie ma.
