Delta III 1.8 200KM - dołożenie świateł bi-ksenonowych
DamianW
Imię: Damian
Post autor: DamianW » 12 gru 2018, 0:38
W mojej Delcie o dziwo nie mam świateł ksenonowych, tylko zwykłe soczewkowe, których poziom świecenia pozostawia wiele do życzenia (mojego życzenia). Trochę więcej chciałbym widzieć jeżdżąc w ciemności dlatego zastanawiam się nad wymianą tych świateł na ksenony. Wiem, że Delty były fabrycznie wyposażane w ksenony, a o dziwo u mnie, mimo, że jest to wersja Executive, to takich świateł nie ma.
Czy ktoś z Was się orientuje na ile możliwy jest montaż takich świateł? Co trzeba kupić za części (elementy używane z jakiegoś rozbitka, albo nowe), żeby takie światła zamontować?
Lancia Delta III 1.8 Di TurboJet wersja Egzekjutiw
Helios
Re: Delta III 1.8 200KM - dołożenie świateł bi-ksenonowych
Post autor: Helios » 12 gru 2018, 8:47
Robota nie jest trudna, ale zapewne będzie kosztowna...
Same lampy + przetwornice
zderzak przód z dziurami na spryskiwacze
spryskiwacze lamp
zbiorniczek sprysków z drugą pompką + węże
czujniki poziomowania na oś przód + tył (nie wiem czy w każdej wiązki są wyprowadzone?)
Pewnie i coś jeszcze, ale na tą chwilę tylko to przyszło mi do głowy :-P
andypip
Post autor: andypip » 14 gru 2018, 12:30
Jakie masz żarówki w reflektorach? rozważałeś zamienniki ledowe?
Za piękne Lancie i żwawych chłopców :pifko:
andypip
Post autor: andypip » 14 gru 2018, 12:33
I dodam że dołożyłem do Alfy 156 ksenony z gtv. ładnie świeciły ale wtyczki i wiązki całkiem inne więc były światła bez silniczków korekcyjnych. masa druciarstwa żeby to przerobić.
andypip
Post autor: andypip » 14 gru 2018, 12:36
I w ogóle: Hej Helios - w końcu Piłsudskiego otworzyli :-))
kond243
Skype: Kondi243
Imię: Konrad
Post autor: kond243 » 14 gru 2018, 12:47
Wracając do dołożenia ksenonów: trzeba aktywować w body funkcje samopoziomowania. Jest do wykonane a ale kupa roboty.
DamianW
Imię: Damian
Post autor: DamianW » 14 gru 2018, 13:10
@andypip Nie rozważałem ledów, a jest szansa,że będzie to lepiej świecić? Mam Osram Night Breaker Unlimited H7 12V 55W i z "night breaker" to nie ma to wiele wspólnego :D
Szkoda, za dużo roboty z tym, i nie chcę też za bardzo demolować samochodu. Żona miała kiedyś służbówkę nową corollę w najbogatszej wersji i tam xenony świeciły jak marzenie. Jazda nocna to była przyjemność ;)
To może rzeczywiście jakieś ledy by poprawiły widoczność? Jakieś propozycje?
kond243
Skype: Kondi243
Imię: Konrad
Post autor: kond243 » 14 gru 2018, 14:34
Ja bym sprawdził na twoim miejscu stan odbłyśników. Tam są soczewki ? Jeśli tak to odbłyśniki do regeneracji. Plus niech będzie LED lub dobre żarówki i zobaczysz różnice
andypip
Post autor: andypip » 14 gru 2018, 16:20
Te osramy nie dość że krótkie życie mają to temperatury też wysokie i mogą narozrabiać w oprawkach. Ledy widziałem jak szukałem żarówek do DRL ale ja mam klasyki bez soczewek i widać odrazu co jest założone. Moim zdaniem pełna przeróbka na fabryczne ksenony jest nieopłacalna o ile możliwa w ogóle. Prościej wypróbować ledy, łatwa zamiana - kupione na odległośc można odesłać jak będą niesatysfakcjonujące. Zwróć uwagę na chłodzenie, różnie to robią: taśmy miedziane, blaszki w wachlarz. warto mieć światła do jazdy dziennej DRL a te palić tylko jak jest taka potrzeba.
ceva
Post autor: ceva » 14 gru 2018, 16:32
kond243 pisze: 14 gru 2018, 14:34 Ja bym sprawdził na twoim miejscu stan odbłyśników. Tam są soczewki ? Jeśli tak to odbłyśniki do regeneracji. Plus niech będzie LED lub dobre żarówki i zobaczysz różnice
Może nie tyle same odbłyśniki, ale trzeba też wziąć pod uwagę czystość soczewek. Ten wynalazek jest fajny dopóki jest czysty. Tak samo byłem zawiedziony skutecznością świateł w NBravo (ten sam element optyczny co Delta) po przesiadce ze Stilo. Winna była brudna optyka. Po wyczyszczeniu soczewek i zamontowaniu żarówek Osram Nightbreaker +100% niebo a ziemia. W Delcie mam czyste soczewki i te same żarówki i jak to powiada mój kolega mam lepsze światła mijania niż on długie (w Felicji...).
andypip pisze: Te osramy nie dość że krótkie życie mają to temperatury też wysokie i mogą narozrabiać w oprawkach.
Półtora roku jazdy na światłach (NBravo), żadnego wyłączania świateł na czas rozruchu itp. i nic żarówy dalej świeciły. Ile by jeszcze świeciły nie wiem bo sprzedałem auto.
Lancia Delta III T-jet 120 KM ORO
kond243
Skype: Kondi243
Imię: Konrad
Post autor: kond243 » 14 gru 2018, 16:52
W Thesis dopiero po zrobieniu odbłyśników światła świecą fantastycznie a że jest biksenon wspomagany żarówkami H7 więc długie światła są super. Mijania też są takie jak mają być czyli wzorowe. Odbłyśniki się wypalają dość szybko. Nie wiem jak jest w delcie u mnie były lekko przykurzone nie brudne.
andypip
Post autor: andypip » 14 gru 2018, 16:54
Dobrze trafiłeś. Osram uczciwie podaje lifetime 50% standardu. Czyszczenie optyki to może być dobra recepta. Halogeny to niestety lampy starego typu. Jak wszyscy jeździli na "żółtkach" było git. Teraz jak wypas na ledach lub xenonach wyprzedza to świeci jak rakieta :-))
DamianW
Imię: Damian
Post autor: DamianW » 14 gru 2018, 16:55
A zna ktoś jakiś dobry serwis w okolicach Warszawy, który zajmuje się regeneracją reflektorów?
