Delta III - dołożenie tempomatu
Re: Delta III - dołożenie tempomatu
Post autor: FXX » 29 gru 2017, 21:08
Tomzik pisze:
29 gru 2017, 17:17
Żeby ten przycisk reagował to trzeba jechać z niewiele mniejszą prędkością niż zadana, jak różnica między aktualną a zadaną jest za duża (wydaje mi się z praktyki, że to w granicach kilkunastu km/h) to brak reakcji po wciśnięciu tego przycisku.
Trochę dziwne rozwiązanie, biorąc pod uwagę fakt, że w innych samochodach z grupy FCA jak AR156, AR159 czy Lancia Lybra różnica prędkości rzędu kilkudziesięciu kilometrów na godzinę, nie robiła problemu.
Post autor: Tomzik » 29 gru 2017, 23:40
Cytując za instrukcją:
PRZYWRÓCENIE ZAPAMIĘTANEJ PRĘDKOŚCI
Jeżeli urządzenie zostanie wyłączone, na przykład naciskając pedał hamulca lub sprzęgła, zapamiętaną prędkość można przywrócić w następujący sposób:
- przyspieszyć stopniowo do momentu uzyskania prędkości zbliżonej do prędkości zapamiętanej;
- włączyć wybrany bieg w momencie zapamiętania prędkości;
- nacisnąć przycisk RES
Jak dla mnie to logiczne i dobre.
Działanie w 159 czy Lybrze jest lekko ***, mając zadane tzw. licznikowe 150 i hamując do setki po wciśnięciu pamięci fura mi wyrwie z pełnym (lub prawie) gazem do przodu aż do 150. Bynajmniej w Delcie tak robi. Na szczęście właśnie tylko kilka-kilkanaście km/h a nie więcej.
Są: Lancia Delta HPE 1,8 16V GT; Lancia Delta 2,0 Multijet; Yamaha XJ 900S Diversion; SHL M11W
Były: Lancia Kappa 2,0 20V Turbo; Fiat Croma 2,0 T i.e., SFM Junak M10, Romet Ogar 205
Post autor: FXX » 30 gru 2017, 1:17
Ja jednak jestem zdania, że to mało logiczne i średnio przydatne - po co mi przycisk skoro i tak muszę sobie przyśpieszać do zadanej prędkości.
Zwłaszcza, że tempomatu używam na autostradach i jak muszę zwolnić to potem tylko klik, i samochód sam wraca do poprzedniej prędkości.
I wbrew temu co piszesz to w AR159 (w Lybrze nie pamiętam jak to było) nie rwie pełnym gazem do przodu ;)
PS. Przynajmniej, nie bynajmniej ;)
Rumcyk27
Post autor: Rumcyk27 » 29 kwie 2018, 17:55
Mam do czytelników i użytkowników ogromną prośbę, jako u mnie brak wtyczki - pomimo posiadanej ver ORO, szukając jakiejkolwiek dokumentacji do tego modelu zawsze człowiek napotyka na jakieś dziwne problemy.
Znalazłem kiedyś na forum Fiata Bravo, jak jeden człowiek wkładał tempomat do Fiacika w ten sam sposób, którym ja to będę musiał zrobić, tylko że on miał diesla,a ja Pb. Zgodnie z tym, co on opisywał powinienem podpiąć się do pinów komputera opisanych w programie eLearn. Patrząc jednak pod tym kątem, zapewne mój sterownik poszedłby z dymem, a żona by mnie z domu wy....kopała - bo to jej wozidełko. Nie mnie jednak znalazłem na jakiejś chyba tureckiej stronie podłączenie tempomatu do ..... Fiata Linea. Tam ilość pinów w kostce odpowiadałaby temu, co ja mam podane w swoim sterowniku ( nie mam opisu sterownika bo nigdzie nie mogłem znaleźć, może źle szukałem). Przechodząc do meritum, czy byłaby możliwość aby ktoś sprawdził, do jakiego pinu w sterowniku przychodzi przynajmniej jeden z pinów?? Rozwiąże mi to problem z jego podłączeniem.
Podłączenie, które wydaje mi się, że będzie jak najbardziej właściwe, to oczywiście te z opisem 1.4 TJ, z pinami od 61 do 86.
nowin
Post autor: nowin » 10 maja 2018, 14:34
Wg. tego co znalazłem do bravo 1.4 t-jet jest bardzo podobnie, tylko jest zamieniony pin 12V z pinem 85
http://www.davole.com/wp-content/upload ... market.pdf
Rumcyk27
Post autor: Rumcyk27 » 23 maja 2018, 12:43
Zamiana tego pinu akurat chyba nie będzie takim problemem, bo jak go włączysz, to na linii i 85 i on/off powinno być napięcie 12V. Znalazłem gdzieś na forum Fiata Linea, że właśnie zamienili te piny i było bez problemów
ceva
Post autor: ceva » 23 maja 2018, 15:13
A czy przy dokładaniu tempomatu nie trzeba jeszcze zmienić włącznika pedału hamulca z dwupinowego na czteropinowy?
Lancia Delta III T-jet 120 KM ORO
nowin
Post autor: nowin » 23 maja 2018, 22:40
ceva pisze:
23 maja 2018, 15:13
Nie trzeba
Michaelo Angelo
Post autor: Michaelo Angelo » 08 paź 2019, 19:59
A powiedz mi manetke miałeś od delty czy bravo II?
nowin
Post autor: nowin » 28 paź 2019, 15:55
Miałem od bravo II, jest dokładnie taka sama
Youleck
Post autor: Youleck » 02 lis 2019, 10:47
Ja mam manetkę od stilo :-)
Pzdr,
ElPaul
Post autor: ElPaul » 03 sty 2020, 18:26
Czy ktoś prowadził wiązkę do tempomatu i może się pochwalić instrukcją?
grzesik_w
Post autor: grzesik_w » 15 sty 2020, 0:47
Jeszcze mi się nie zdarzyło, żeby w Delcie nie było wiązki. Jeśli jednak jej faktycznie nie ma, to powinna mieć zastosowanie ta instrukcja ze Stilo: http://klubfiatstilo.pl/viewtopic.php?t=574
W niektórych przypadkach w Stilo trzeba się jednak podpinać bezpośrednio pod piny ECU - a to już nie jest fajne. W instrukcji z linka wszystko jest wyjaśnione.
