Delta III 1.9TDM - czy sprężyny od Bravo II będą ok
bialy-murzyn
Post autor: bialy-murzyn » 07 lis 2021, 10:11
Witam.
Właśnie po ośmiu latach powracam na forum z zapytaniami, wcześniej do 2013 roku miałem Kappę, było to dobre auto.
Wczoraj kupiłem Deltę 3 1.9TDM z obniżonym zawieszeniem, prześwit jest pewnie nie większy jak 15 cm czyli jest z jednej strony dobrze bo się ładnie prowadzi a z drugiej źle bo o wszystko haruje i za chwilę pewnie urwę zderzak znając normalne życie.
Zatem trzeba pewnie wymienić te obecne obniżające sprężyny na normalne.
Ludzie pisza że do 1.9 TDM włożyli sprężyny od Bravo II 1.9D czy 1.6D
Generalnie powinny pasować, wiadomo, kosztują 3x 4x mniej bo nazywają się do Bravo a nie do Delta.
Pytanie więc czy takie normalne sprężyny od Bravo II jak te:
https://allegro.pl/oferta/sprezyna-przo ... 0212645157
nadadzą się bez większego problemu ?
zaznaczam że nie ma dla mnie większego znaczenia czy auto będzie wyżej 5cm czy 8cm .. może być i 8, ale minimum 5, to 5 cm więcej podejrzewam że zagwarantuje każda zwykła sprężyna niesportowa
dzięki
