DELTA III 1.9 D niepokojące drgania
Prośba o poradę. Ostatnio jadąc autem mojego taty Lancią Delta 1.9 D 190 KM podczas ruszania wyczuwałem dziwne drgania i auto inaczej się zachowywało niż wcześniej. Tata jeżdżąc na co dzień nie widzi różnicy, natomiast ja zauważyłem od razu. Od czego zacząć poszukiwania. Czy jest szansa, że coś jest nie tak ze sprzęgłem? Z góry dzięki za podpowiedź.
- Imię: Tomasz
Re: DELTA III 1.9 D niepokojące drgania
Witam , jeśli drgania są tylko przy ruszaniu ja rozpoczął bym od sprawdzenia poduszek mocowania silnika
Były
Fiat Punto I 1,4 75 KM
Fiat Brava 1,2 80 KM
Opel Vectra C 1,6 101 KM
Fiat Grande Punto 1,4 16V 95 KM
Lancia Delta III 1,4 120 KM bi-colore
Jest
Lancia Ypsilon 843 Platino 1,4 95 KM rok 2004
Fiat 500X 1,6 e-torq
Jest
Dzięki za podpowiedź, jutro zadziałam w temacie i jak się uporam to dam znaka czy problem rozwiązany czy bujam się dalej z tematem. Mam nadzieję, że się uda. Dzięki za podpowiedź
- topcio
- Prezes Lancia Klub Polska
Jeśli robimy zakłady to ja stawiam na dwumasę . Czy jeśli ruszysz z większych obrotów to pójdzie gładko, bez szarpnięć?
Czy na wolnych obrotach silnika również drgania są wyczuwalne?
Zakład wygrany. Okazało się oczywiście, że wszystkiemu winne jest sprzęgło. Ojciec już ogarnął temat ze znajomym, sprzęgło rozebrane i teraz czeka na dostarczenie kompletu ze sprawdzonego sklepu . Zestaw w dobrej cenie i mamy nadzieję, że pojeździmy na nim ładne pare latek. Jeszcze raz dzięki za pomoc!!!
Ostatnio zmieniony 06 paź 2019, 17:48 przez FXX, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Reklama.
Powód: Reklama.
Witam, to ja sie troche podepnę pod temat. W mojej 1.9 tt wyczuwawlne sa dragnia/ wibracje kiedy stoimy np w korku na swiatlach, raz mniejsze raz wieksze (jak sa wieksze to prawie mam fotele masujace tak drżą:), bardziej prawa strona chyba. obstawiam poduszkę silnika którąś, tylko jak to sprawdzic?
