Lancia Delta III 1.6 M-jet 120KM - zamiennik rury wydechowej środkowej
Cześć, czy wymieniał ktoś rurę wydechową środkową dochodzącą do tłumika? Koszt oryginalnej, dedykowanej do Delty to ok 500 zł Czy są jakieś tańsze zamienniki do innych aut pasujące również do Delty (Lancia Delta III 1.6 M-jet 120KM)?
Re: Lancia Delta III 1.6 M-jet 120KM - zamiennik rury wydechowej środkowej
A co się tej rurze stało? Plecionka?
A z Bravo to nie będzie to samo?
Wysłane z mojego Galaxy S10 przy użyciu Tapatalka
Rdza? U mnie blisko 220 tys.km i układ wydechowy wygląda jak zakładany rok temu, a jest 10 letni oryginał.
Podejrzewam że rura wydechowa od N.Bravo będzie za krótka o 100mm czyli o różnicę rozstawu osi, z tego co się orientuję to tylko tłumiki między Deltą a N.Bravo są P&P.
- Tomzik
- Imię: Tomczysław ;)
Też myślę, że rura od Bravo jest krótsza.
Ja kiedyś kupowałem oryginał.
Cześć. Wymieniałem rurę na właśnie tą od Bravo która jest rzeczywiście krótsza, ale przed wieszakiem środkowym wstawiłem z nierdzewki 11 cm przedłużenia i działa. Zawieszenia pasują.
- Imię: Przemek
I to jest właściwa drogamarkus1969 pisze: ↑12 kwie 2019, 21:26 Cześć. Wymieniałem rurę na właśnie tą od Bravo która jest rzeczywiście krótsza, ale przed wieszakiem środkowym wstawiłem z nierdzewki 11 cm przedłużenia i działa. Zawieszenia pasują.
- Tomzik
I mam dodatkowy spaw, który jako pierwszy zeżre rdza - polemizowałbym czy to właściwa droga.
Oczywiście że masz rację spaw powoduje dodatkowe miejsce na korozję. Ale o spawaniu nie ma mowy.
Przecinamy, wstawiamy rurkę z obustronnym roztłoczeniem z właściwą długością, dwie obejmy do wydechu i nic nie zardzewieje.
