Wskażnik ciśnienia doładowania silnika - 1.4 120 KM
grzesik_w
Imię: Grzegorz
Post autor: grzesik_w » 17 gru 2018, 15:43
Cześć.
Mam pytanie do właścicieli Delty z silnikiem 1.4 120 KM posiadających wyświetlacz pokazujący ciśnienie doładowania turbiny.
W mojej Delcie przy maksymalnych obrotach wskaźnik dochodzi maksymalnie do 4 kreski od końca. Nie ma szans, żeby poszedł dalej. Czy w Waszych Deltach jest podobnie, czy jednak wskaźnik dochodzi dalej?
Jakie powinno być ciśnienie doładowania przy podłączeniu komputera do MES i jak najlepiej je sprawdzić (jakie obroty, jaka prędkość itp).
Z góry dzięki za pomoc :)
ceva
Re: Wskażnik ciśnienia doładowania silnika - 1.4 120 KM
Post autor: ceva » 17 gru 2018, 17:57
Jak kupiłem swoją Deltę to miałem podobnie, cztery kreski, czasem trzy brakowało żeby "zamknąć szafę", obecnie bez problemu na niższych biegach wskazuje doładowanie do ostatniej kreski, na wyższych jedna pozostaje wolna, może mam za lekką nogę ;-) .Przyczyną braku pełnego doładowania w moim przypadku była nieszczelność na przewodach intercoolera i pęknięty jeden z jego króćców. MES-a nie podłączałem, więc od tej strony nic nie wiem.
piterstilo
Post autor: piterstilo » 17 gru 2018, 18:54
Sposoby na rozwiązanie problemu, od najtańszego:
1 pozamieniane miejscami wężyki prowadzące do elektrozaworu. Można dowolnie określić tego co to zrobił.
2 sparciałe gumowe wężyki. Naprawa to kilkanaście złotych
3 niesprawny map- sensor, ten z napisem BOSCH na czarnej rurze. Ok. 100 zł jak się dobrze poszuka.
4 niesprawny elektrozawór, to ten z tymi wężykami nad chłodnicą. Jak wyżej.
5 niesprawny zawór bocznikowy przesuwny. Pod prawym górnym rogiem pokrywy silnika. Koszt ok 150 zł
6 uszkodzona, przegryziona gumowa rura do intercoolera. Nowa i oryginalna ok 350 zł.
Służbowy: Renault 125KM
grzesik_w
Imię: Grzegorz
Post autor: grzesik_w » 17 gru 2018, 23:33
Super. Dzięki za informację. Tak mi się też wydawało, że powinno to dmuchać do samego końca.
grzesik_w
Imię: Grzegorz
Post autor: grzesik_w » 21 sty 2019, 22:59
Wracam do tematu.
Lancia wróciła od mechanika. Turbo wymontowane i wysłane na wszelki wypadek do diagnostyki w firmie zajmującej się regencją - zero zużycia. Czujniki posprawdzane, mapsensor nowy. Ciśnienie doładowania po zmontowaniu wszystkiego do kupy wg programu diagnostycznego to 1.2bar - więc chyba takie jak być powinno (1,5 bara wydmuchało po zamienieniu jakichś wężyków dolotowych do zaworu - ale to już chyba przeładowanie). Licznik w Delcie sam zmieniałem (oczywiście z osiowaniem). Zastanawiam się, czy to nie kwestia tego, że kupiony licznik mógł pochodzić z mocniejszej wersji (150KM albo 1.8T) i tam jest inna skala?
Chodzi mi po głowie jeszcze jedna rzecz - gazownik twierdzi że auto było prawdopodobnie chipowane (nie mam tego jak sprawdzić). Może być tak, że po chipie ciśnienie doładowania powinno wynosić właśnie 1,5 bar i wężyki powinny być zamienione?
norbrys
Imię: Norbert
Post autor: norbrys » 29 mar 2019, 20:37
Hej. Również borykam się z tym problemem, w moim autku nie mogę dobić do końca skali. Muszę dobrze się natrudzić żeby wyciągnąć 3/4 na wskaźniku doładowania. Sprawdziłem stan rur gumowych, wymieniłem obejmy w miejscach gdzie były luźne, wyczyściłem map sensor, czujnik ciśnienia, wymieniłem wężyki od overboosta na nowe i dalej nic. Mógłby ktoś wstawić foto tych wężyków od overboosta? Nie mam żadnej pewności że to jest dobrze połączone.
grzesik_w
Imię: Grzegorz
Post autor: grzesik_w » 30 mar 2019, 21:57
Pojechałem do drugiego mechanika sprawdzić ciśnienie doładowania. Wszystko jest ok. Dlatego olalem temat. Ważne czy turbo pompuje ile trzeba a nie to co pokazuje wyświetlacz.
norbrys
Imię: Norbert
Post autor: norbrys » 08 kwie 2019, 21:51
Witam. Wracam z zapytaniem. Wszystko posprawdzane i wygląda na to że jest ok. Zmierzyłem sobie ciśnienie doładowania pod max obciążeniem i wygląda to następująco. Czy u was ciśnienie wygląda podobnie? Czy to przeładowanie?
