Delta III 1.4 120KM - skrzypienie podczas wciskania sprzęgła
- Imię: Przemysław
Jak w temacie. Skrzypi pedał sprzęgła podczas wciskania. Gdzie szukać rozwiązania? Pozdrawiam
- lomak90
- Imię: Damian
Re: Delta III 1.4 120KM - skrzypienie podczas wciskania sprz
Najpierw przesmaruj mocowanie pedała sprzęgła smarem ( najlepiej grafitowym ). Jeśli nie pomoże to można stawiać na wysprzęglik, w astrach z tą skrzynią też lubi skrzypieć.
- Imię: Przemysław
- Imię: Przemysław
Re: Delta III 1.4 120KM - skrzypienie podczas wciskania sprzęgła
Witam, czy temat skrzypiącego pedału sprzęgła rozwiązany?
U siebie rok temu wymieniłem sprzęgło komplet oraz dwumas i pompkę sprzęgła pod pedałem. Po jakimś czasie zaczął mi trzeszczeć pedał sprzęgła podczas wciskania, po spryskaniu jakimś środkiem miałem spokój przez rok aż do teraz. Znowu zaczęło skrzypieć i psikanie nic nie daje. Zastanawiam się czy może pomóc wymiana pompki sprzęgła tej pod pedałem, być może ta którą mi założyli w serwisie jest jakaś wadliwa? Skrzypienie pojawiło się w upalne dni.
Lancia Delta III 1.9 TwinTurbo, BICOLORE
Przez długi czas walczyłem ze skrzypiącym pedałem sprzęgła. Smarowanie nic nie dawało.
Rozwiązaniem jest wymiana dwóch tulejek na których chodzi oś pedału sprzęgła.
Numer katalogowy to 71740397.
Ja dodatkowo na wszelki wypadek wymieniłem sworzeń 71769077. W końcu cisza i spokój.
Niestety jak to technicznie wygląda nie wiem - robił to mechanik. Nie wiem nawet czy wyjmował cały zespół pedałów.
Jeśli ktoś wie jak to technicznie najlepiej zrobić - niech pisze.
