Delta III 1.6 Multijet 120 KM - check engine
dzisiaj jadąc rano do pracy zaświeciła się żółta ww. ikonka wraz z komunikatem sprawdź silnik. Samochód w dalszym ciągu zachowuje się normalnie. Oczywiście bez podpięcia pod komputer nic się nie wywróży. Czy ktoś z Was może polecić jakiś kabel diagnostyczny który się podłącza do komputera ? Przez jaki program się odczytuje stan silnika ?
Alfa Romeo Giulia 2.2 m-jet MT 180 KM '16
Re: Delta III 1.6 Multijet 120 KM - check engine
Witam,kabel np taki http://viaken.pl/pl/nowy-polski-elm327- ... -2013.html
+ adapter A1 http://viaken.pl/pl/adapter-do-interfej ... typ-1.html.
Program np Multiecuscan.
pozd jenks
pozd jenks
Alfa Romeo Tonale-użytkowana
dzięki za pomoc. Co sądzisz o bezprzewodowych takich jak np poniżej ? chciałbym to połączyć z telefonem
jak jest z funkcjonalność, chciałbym np gasić ikony zbliżającego się serwisu lub resetować wskaźnik gradacji oleju ?
Ostatnio zmieniony 29 lut 2016, 19:35 przez Dudi, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Linki z "Allegro" niedozwolone w dziale technicznym!
Tym chińskim wynalazkiem wszystkiego nie ogarniesz.Mam coś podobnego i używałem go do sprawdzania dpf,ale ostatnio z niego nie korzystam bo łączy się jak ma ocbotę.Lepiej zainwestować w dobry kabel i adapter i w aucie zdiagnozujesz prawie wszystko.U mnie nie mogę się połączyć tylko z czujnikami parkowania.
Pozd jenks
Pozd jenks
Dzięki. Czy będę mógł tym kablem skasować poziom gradacji oleju po jego wymianie ?
Mógłbyś mi jeszcze wytłumaczyć czemu potrzebne mi są dwa kable ? Nie ma jednego który ma dwie funkcje ?
Olej ogarniesz,a ten drugi to nie kabel tylko przejściówka niezbędna do połączenia się z centralką np ABS .
rozumie że masz ten kabel i stosujesz go w Delcie ? Czyli podłączam go do wejścia obok kierownicy i do komputera instaluje program multiecuscan i mam dostęp do błędu ?
Dokładnie tak jak piszesz.Kliknij http://www.multiecuscan.net/SupportedVehiclesList.aspx znajdż swój samochód i masz tam wszystko opisane.
Pozd jenks
Pozd jenks
zebrałem się i kupiłem te kable co podałeś. Kable dzisiaj przyszły razem z płytką, płytka zainstalowana, multiecusan zainstalowany i *** wychodzi połączenie nieudane podczas wyszukiwania krótko miga czerwona dioda na kablu, więc wnioskuje że kabel przewodzi. Masz / macie może jakiś dobry tutorial jak instalować interfejs bo może gdzieś robie błąd ?
wrzuciłem fotki z mojego komputera, obrazujące co robiłem krok po kroku (najpierw instalacja com2, potem konfiguracja programu i klops na końcu)
https://drive.google.com/file/d/0B7CemY ... sp=sharing
Witam, a kluczyk w stacyjce masz włączony?
tak, przekręcony... kurczę czuje że to jest jakaś pierdoła i nie pozwala mi ona przejść dalej sprawdzałeś te moje zdjęcia co wrzuciłem, dobrze to jest po konfigurowane ?
Konfiguracja jest dobra z tym, że u mnie w ustawieniach zaawansowanych portu mam ustawione odbiór i transmisje w bajtach 4096 a czas opóźnienia 16.A jak w ustawieniach programu wciśniesz test to masz komunikat o zgodności interfejsu?Weź przejściówkę i spróbuj połączyć się z centralką ABS lub wspomagania elektrycznego,możesz też spróbować na innych portach w kompie.
ps jaki masz system operacyjny?
Hej,dzięki za info. Spróbuje jak wrócę do domu, zastosować Twoją konfigurację. Mógłbyś mi powiedzieć gdzie jest centralką ABS lub wspomagania? Najlepiej zdjęcia jakbyś wrzucił (znaczy linki do nich). System to Windows 10. Test też zrobię i dam znać
Wszystkie centralki diagnozujesz z tego samego gniazda diagnostycznego.Chcąc połączyć się z ABS lub ze wspomaganiem wpinasz pomiędzy gniazdo diagnostyczne a kabel elm327 ową przejściówkę.Ja używam W7 i być może problem leży po stronie systemu operacyjnego(inna konfiguracja),miałem tak z kablem VAG ,który chodził pod WXP a pod 7 ni dudu.
zrobiłem co zaleciłeś zdjęcia wklejam poniżej :
po tym oknie ustawiony interfejs się kasuje i trzeba na nowa wpisywać, po ponowny wpisaniu i teście wychodzi coś takiego
jedyną opcją może być to że windows 10 tu nie pasuje, chyba że coś iego jeszcze masz na myśli ?
