Delta III 1.6 Multijet 120 KM - check engine
Re: Delta III 1.6 Multijet 120 KM - check engine
Według mnie jest to wina sterownika.Jak wpiszesz w google; elm 327 na W10,to wyczytasz,że wielu ma problem ze sterownikiem , który pomimo , że się instaluje działa źle.Multiecuscan u Ciebie nie widzi kabla dlatego masz takie komunikaty.W ustawieniach po naciśnięciu :szukaj interfejsów musisz otrzymać komunikat;Znaleziono interfejs OBDLink (USB/Bluetooth) na porcie COM3, prędkość 38400bps.Natomiast wciskając przycisk: test ,musisz otrzymać komunikat:Ten interfejs jest zgodny z ELM 327 1.4! Powinien się połaczyć ze wszystkimi modułami CAN.
Przeczytaj ten post co prawda dotyczy to W8 ,ale może sposób podziała na W10
http://fiatklubpolska.pl/diagnostyka-in ... 27-21385/2
lancia lybra intensa 2,4jtd-sprzedana
lancia delta III platinum 2,0 M-jet 2010r-sprzedana
Alfa Romeo Tonale-użytkowana
sprawa jest rozwojowa.. miałem pomoc zdalną z Viakena, próbowaliśmy na dwóch kompach z w7 32bity, w10 64 bit i nic zgodnie z ich instrukcją odesłałem im dzisiaj kable mają sprawdzić czy działają, mogły zostać uszkodzone podczas transportu. Zobaczymy, odezwę się jeszcze
Alfa Romeo Giulia 2.2 m-jet MT 180 KM '16
kabel okazał się uszkodzony, odeślą nowy jak go dostane to dam znać
kabel był uszkodzony, teraz wszystko lata dzięki Jenks za pomoc
Superjan3387 pisze:kabel był uszkodzony, teraz wszystko lata dzięki Jenks za pomoc
Jenks,
trochę dłużej się pobawiłem kablem z racji weekendu i mam trzy pytania:
1. Rozumiem że do modułu skrzyni się nie podłącze jak nie mam skrzyni automatycznej ?
2. rozumiem że moduł inne (ten ostatni, gdzie są trzy podgrupy) to ten którego Ty też nie ogarniasz ?- bo ja nie dam rady z nimi połączyć wyskakuje - ELM 327 ECU CONNECTION FAILED.
3. przy próbie połączenia z modułami ABS i wspomagania poprzez adapter wychodzi błąd - ELM 327 ECU CONNECTION FAILED. Masz jakiś pomysł jak temu zaradzić ?
PS: Reszta modułów jest dostępna kabel pasuje do Ypsilona moje mamy, siostra ma Alfe 147, brat ma Fiata Qubo więc wiadomo co będziemy robić na zjazdach rodzinnych
1.Tak
2.Tak
3.Czy masz adapter Typ 1 i czy jest on opisany jako 1?Bo jeśli nie to możliwe ,że pomylili adaptery.Czy jak łączysz się z abs bez adapteru to program pokazuje że potrzebuje adapter typ 1?.Dawno się nie bawiłem kablem, ale jak wywali że kabel be to wduś Y na klawiaturze
2.Tak
Do ABS jest adapter nr 1.jan3387 pisze:Jenks,
Do wspomagania adapter nr 9.
Na pewno masz takie?
Wysłane z mojego SM-T555 przy użyciu Tapatalka
Adapter nr 9? Pierwsze słyszę.Na stronie multiecuscan są wymieniane tylko 3.Ja używam tylko typ 1 który jest potrzebny do ABS i WK a typ 3 do czujników ciśnienia w kołach.FXX pisze:Do ABS jest adapter nr 1.jan3387 pisze:Jenks,
odinstalowałem Avasta i działa dziwne te komputery...
podczas podłączania do ABS też Ci wyskakiwały kontrolki ABS i ESP oraz Hill holder ? po odłączeniu oczywiście wszystko wróciło do normy
Tak, zresztą we fiatach też się zapalają.Faktycznie kompy są tajemnicze,u mnie z avastem chodzi.jan3387 pisze:odinstalowałem Avasta i działa dziwne te komputery...
