Delta III - schowek na dokumenty
- Imię: Marcin
Nie wiem jak pozostali użytkownicy, ale jak dla mnie trochę mało schowków w modelu. Stąd pytanie: czy istnieje możliwość zainstalowania schowka na dokumenty? Nr elementu OE: 735475627, zgodnie z załącznikiem część nr 3. Czy występują fabrycznie miejsca na śruby?
Ew. jeżeli ktoś ma wersję z tym dodatkiem proszę uprzejmie o informację czy wogóle opłaca się go instalować (praktyczność).
Lancia Delta III 1.4 t-Jet 150 KM 2010
Re: Delta III - schowek na dokumenty
Witam,mam taki schowek i mieszczą się tam okulary.
- Imię: Tomasz
Potwierdzam jest to schowek na okulary ,
Były
Fiat Punto I 1,4 75 KM
Fiat Brava 1,2 80 KM
Opel Vectra C 1,6 101 KM
Fiat Grande Punto 1,4 16V 95 KM
Lancia Delta III 1,4 120 KM bi-colore
Jest
Lancia Ypsilon 843 Platino 1,4 95 KM rok 2004
Fiat 500X 1,6 e-torq
Jest
- Imię: Marcin
Dzięki za informację. W eper opisane jest jako schowek na dokumenty.
Nie wiem tylko czy są pod podsufitką jakieś gwinty bo zaślepek nie widzę ...
- Tomzik
- Imię: Tomczysław ;)
Schowek na okulary - całkiem praktyczny, brakuje mi tego w... rodzinnym vanie Phedrze
Kupiłem taki ojcu i zamontował sobie w Bravo - chyba na zwykłe wkręty - nie jest to tak stabilne jak fabrycznie, ale do tej pory też mu nie odpadło...
- Imię: Marcin
Przeglądałem filmy na YT. Nie wiem czy dobrze zauważyłem, ale w wersjach z tym elementem wyposażenia chyba podsufitka ma lekkie wgłębienie.
- Imię: Tomasz
Dziś przyglądałem się wspomnianemu schowkowi , według mnie wgłębienie pod schowek jest takie samo jak pod tzw. cykor łapkę po stronie pasażera
Były
Jest
Jest
- Imię: Marcin
Super. Dzięki. W mojej wersji właśnie nie ma tych wgłębień. Brak uchwytów na przednich siedzeniach. Z tyłu standard. Foto w załączeniu.
Nie zamontujesz tego w swojej wersji - znaczy się zamontować się da (Polak potrafi) - ale nie będzie to tak jak powinno być fabrycznie.
Druga sprawa - tam mieszczą się tylko okulary i to też nie wszystkie modele.
I jeszcze jedna rzecz - z zostawianiem tych okularów to też trzeba uważać.
Zależnie od producenta szkieł można się zdziwić po upalnym dniu. Żona jest optykiem i ma salon optyczny i jedne szkła tak załatwiłem (właśnie zostawieniem w schowku pod dachem) - poszły powłoki na szkłach i zrobiła się pajęczyna. Tyle, że ja miałem okulary przeciwsłoneczne z moimi mocami (niestety bez okularów daleko gó..no widzę ).
A mam drugie (inny producent szkieł) i w tym samym schowku nic im się nie dzieje.
- Imię: Marcin
Czyli jakiś schowek trzeba będzie zamontować w bagażniku :):):)
Podobnie brakuje mi jeszcze miejsca na wodę. Z reguły w drzwiach jest przewidziane miejsce. W Delcie jedyne co się mieści to wykałaczka :):):)
A napój, kawa włożone w tunelu środkowym przy pierwszym hamowaniu rozlewają się po całym kokpicie - autko będzie utrzymane w czystości bo każde hamowanie = sprzątanie.
Jednak włoski klimat to włoski klimat!
Ale i tak autko fajne
