Delta III - luz fotela
przemekbial
Imię: Przemysław
Post autor: przemekbial » 08 lut 2019, 20:08
Przy ostrzejszej jeździe, mocniejszym hamowaniu czuć przeskok, luz na fotelu kierowcy. Kwestia prowadnic? Czy czegoś w środku samego fotela? Proszę o sugestie.
Wysłane z mojego SM-G965F przy użyciu Tapatalka
ceva
Re: Delta III - luz fotela
Post autor: ceva » 09 lut 2019, 8:49
Ty czujesz przeskok na prowadnicach obciążonego fotela?
Z takim luzem w Delcie się jeszcze nie spotkałem. U mnie ze względu na prowadnice delikatnie hałasuje nieobciążony fotel pasażera i w oparciu siedzenia kierowcy czuć jak zaczyna nabierać luzu jakiś pręt kiedy na nie nacisnąć plecami, to w oparciu coś delikatnie się skokowo przesuwa. I tyle na tą chwilę.
Lancia Delta III T-jet 120 KM ORO
przemekbial
Imię: Przemysław
Post autor: przemekbial » 09 lut 2019, 8:52
Tak. Luz wyczuwam jak na nim siedzę.
ceva
Post autor: ceva » 09 lut 2019, 9:48
To jedyne co mi przychodzi do głowy to sprawdzenie czy śruby mocujące prowadnice do podłogi i prowadnice do fotela nie są poluźnione, bo zużycie łożyskowania prowadnic raczej wykluczam.
Gracjan
Imię: Gracjan
Post autor: Gracjan » 09 lut 2019, 10:04
Dwa dni temu miałem coś takiego w ypsilonie, ale to dlatego, że bawiłem się linkami od składania oparcia. Po dwóch trzech jazdach i kilku przedstawieniach fotela problem sam zniknął.
przemekbial
Imię: Przemysław
Post autor: przemekbial » 09 lut 2019, 11:34
Wyjąć fotel i próbować skręcić poszczególne śruby?
ceva
Post autor: ceva » 09 lut 2019, 12:50
przemekbial pisze: 09 lut 2019, 11:34 Wyjąć fotel i próbować skręcić poszczególne śruby?
A co masz do stracenia? Spróbuj.
przemekbial
Imię: Przemysław
Post autor: przemekbial » 13 lut 2019, 21:30
Jak go złapię za przód i tył to czuć przy ruszaniu przeskok. Może faktycznie prowadnice...
Szukałem na allegro fotela kierowcy ale niestety sprzedają same komplety...
Wiadomym jest, że nowe elementy szkieletu to idą w tysiące :(
ceva
Post autor: ceva » 13 lut 2019, 21:53
Przypuszczalnie prowadnice są takie same jak w N.Bravo więc może zakres poszukiwań może być większy.
Jakby co to mam na zbyciu prawie kompletne wnętrze, w tym kpl. foteli na części. Kupiłem jakiś czas temu środek z beżową Poltroną, a "czarnuchy" jakie były w standardzie zabierają miejsce w garażu.
przemekbial
Imię: Przemysław
Post autor: przemekbial » 13 lut 2019, 22:36
A dzięki bardzo za sugestie. Będę miał na uwadze dostępność części :)
Muszę się na dniach wziąć za ten francowaty fotel. Szału można dostać od tego pukania...
przemekbial
Imię: Przemysław
Post autor: przemekbial » 02 mar 2019, 19:08
ceva pisze:Przypuszczalnie prowadnice są takie same jak w N.Bravo więc może zakres poszukiwań może być większy.
a ile byś sobie życzył za prowadnice fotela kierowcy? pozdrawiam!
