Delta III - mebelek środkowy
- Imię: Dira
Witam, mam pytanie i prośbę o pomoc. Jestem posiadaczem Delty z 2008 r. Złamał mi się plastik - zaślepka - przy dźwigni hamulca ręcznego. Nie wiem w jaki sposób ale pęknął i wpadł do kanału środkowego. Zakupiłem już nową częsć i zabrałem się za wymianę ale napotkałem problem a mianowicie nie wiem jak zdemontować ozdobną osłonę przy lewarku zmiany biegów. Boję się że coś mi pęknie a nowy nie jest wcale tani. Czy może mi ktoś z was pomóc i poinstruowac jak to ustrojstwo rozebrać? Cały kanł od tyłu rozebrałem i podniosłem ale trzyma mnie lewarek i osłona.
Ostatnio zmieniony 08 mar 2014, 1:08 przez Dudi, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Mebelek środkowy
Szarpnij dźwignie lewarka...z wyczuciem na chama.Zejdzie i wtedy z lakką kombinacją (prawo-lewo/góra-dół) podniesiesz całość by wymienić roletke.
- Imię: Dira
Re: Delta III - mebelek środkowy
Dziękuję za podpowiedź. Postaram się jutro to ogarnąć i wymienić
- Imię: Andrzej
mam tez złamany, daj jakieś info gdzie to kupiłeś lub gdzie można kupić
W ASO -65 PLN.
- Imię: Dira
Witam, kupiłem cały element w ASO. Ale wymieniłem troszkę inaczej niż "Pan Bóg przykazał". Złamany wyciągnąłem poprzez lewarek do góry i nowy element (samą harmonijkę) tą samą drogą po małych manewrach i w użyciem dwóch popychaczy wcisnąłem w plastiki. Wygląda jak nówka i kanału nie musiałem rozbierać.
Czy ta harmonijka w pozycji gdy ręczny nie jest zaciągnięty nie zasłania całego otworu czy jednak coś jest u mnie ułamane?
2002-2009: Fiat Cinquecento 0.9 41KM
2009-2011: Renault 21 Nevada 1.7i 90KM
2011-2019: Mazda 323f 1.5 88KM
2019-: Lancia Delta 1.4t 150KM
- Imię: Bartłomiej
wygląda na wyłamaną harmonijkę i to dość sporo
Norma, wyłamana końcówka "roletki". Na szybko i bez kosztowo można ją wyjąć i włożyć tyłem do przodu, oczywiście po zdemontowaniu tunelu. Nie zasłoni co prawda całego otworu, ale niewiele zabraknie i będzie wyglądało lepiej niż teraz.
Lancia Delta III T-jet 120 KM ORO
