Musa tylne hamulce bębnowe
Snooki
Imię: Riczard
Post autor: Snooki » 17 gru 2018, 20:43
To moje pierwsze doświadczenie z autem, które z tyłu ma bębny hamulcowe a nie tarcze. Stąd moje pytanie, czy to normalne że jak mocniej wcisne hamulec na wznesieniu i sie zatrzymam lub jak zaciągnę ręczny na górce a potem go opuszczę to przez 2-3 sekundy auto stoji jakby na hamulcu i dopiero potem zaczyna sie staczać? Jesli tak ma być to fajny bajer, bo przy ruszaniu pod górę auto się nie stoczy i jest wystarczająco czasu na bezproblemowe ruszenie autem.
Wysłane z mojego SM-T705 przy użyciu Tapatalka
Była
Jest
Lancia Lybra LX 1,9 JTD '01
Phedra 2.0 JTD '04
Musa 1.9jtd '07
zygmunt1
Imię: Zygmunt
Re: Musa tylne hamulce bębnowe
Post autor: zygmunt1 » 18 gru 2018, 10:49
Poczytaj instrukcję, może auto posiada opcję hill holder, czyli ruszanie pod górkę :)
Jest : Lancia Lybra 2.0
, Lancia Beta Coupe 2.0 oraz firmowy Fiat Fiorino i Peugeot Partner był -jest Dacia
Tel.: 794 610 042
Beta Coupe 2,0 -(klik)
Członek Zwyczajny Stowarzyszenia :roll:
szwagier-lublin
Imię: Tomek
Post autor: szwagier-lublin » 20 gru 2018, 14:10
Hill Holder był w Lybrach między innymi, ale wydaje mi się, że działał jedynie na hydrauliczny nożny hamulec a nie na ręczny, obsługiwany linkami...podtrzymywał ciśnienie w układzie przez około 2 sek po puszczeniu pedału. A w tym przypadku obstawiał bym jednak jakiś problem z odbijaniem szczęk lub np przytarte linki/pancerze i spowolnioną ich reakcję. Ale może się mylę. Czy naciskając hamulec nogą też to występuje?
Lancia Lybra 2,4JTD 150KM
Snooki
Imię: Riczard
Post autor: Snooki » 20 gru 2018, 15:35
szwagier-lublin pisze:Hill Holder był w Lybrach między innymi, ale wydaje mi się, że działał jedynie na hydrauliczny nożny hamulec a nie na ręczny, obsługiwany linkami...podtrzymywał ciśnienie w układzie przez około 2 sek po puszczeniu pedału. A w tym przypadku obstawiał bym jednak jakiś problem z odbijaniem szczęk lub np przytarte linki/pancerze i spowolnioną ich reakcję. Ale może się mylę. Czy naciskając hamulec nogą też to występuje?
Tak, jak stane na wzniesieniu i mocniej wcisne pedał to jest chwila 2-3 sekund że po zdjęciu nogi z pedału auto stoji w miejscu bez staczania się
Była
Jest
Phedra 2.0 JTD '04
Musa 1.9jtd '07
andy1158
Post autor: andy1158 » 20 gru 2018, 20:23
Mam Musę z 2007 i ztego co wiem nie było tam systemu Hill Holder. Rok 2007 to rok liftingu, masz przed czy po liftigową?
Pozdrawiam Andrzej.
Jest: Lancia "Bella" Musa 1,4 Platino 2007r.
Były: Renault 5, Renault 9, VW Passat Variant, Nissan Micra.
aiu
Imię: Adrian
Post autor: aiu » 20 gru 2018, 21:27
andy1158 pisze:
20 gru 2018, 20:23
Alez oczywiście ze w Musach był montowany Hill Holder , tak jak w Ypsilonach jako opcja .
http://www.fiat-service.nl/instructiebo ... %20ESP.pdf
Lancia Delta Oro 1.4 T-jet . Ypsilon 1.2 16v 2004r. :)
Snooki
Imię: Riczard
Post autor: Snooki » 20 gru 2018, 21:42
andy1158 pisze:Mam Musę z 2007 i ztego co wiem nie było tam systemu Hill Holder. Rok 2007 to rok liftingu, masz przed czy po liftigową?
Musa z 2007 roku, przed liftingiem. Stara klapa bagażnika i brak ledów z tyłu
Była
Jest
Phedra 2.0 JTD '04
Musa 1.9jtd '07
andypip
Post autor: andypip » 20 gru 2018, 22:46
Jeśli masz abs i esp to hill holder jest w komplecie. Hamulce bębnowe mają taki urok ponieważ 1 szczęka pracuje współbieżnie a 2 przeciwbieżnie i ma tendencję do zakleszczania się. Sprężyna ściąga najpierw szcżękę współbieżną i dopiero jak trafi ona na opór to ciągnie tę 2 pracującą "pod włos". Ale to raczej nie trwa 2-3 sek. :-)
Za piękne Lancie i żwawych chłopców :pifko:
andypip
Post autor: andypip » 20 gru 2018, 22:51
I tak na marginesie: hamulce bębnowe z tyłu to błogosławieństwo użytkownika. Praktycznie bezawaryjne. Tylne tarczowe w starszym aucie to pole bitwy ze słabym hamowaniem na ręcznym, zacinającymi się tłoczkami itp.
szwagier-lublin
Imię: Tomek
Post autor: szwagier-lublin » 21 gru 2018, 9:38
W sumie czy to Hill Holder czy "niegroźny urok" bębnów - to myślę, że in plus :) O ile tylko podczas normalnej jazdy nic nie spowalnia i pracuje bez oporów to gadżet wręcz pomocny, ruszasz pod górę jak z automatem. Choć chyba najbardziej realna wydaje się teoria kolegi antydip - gdyż, tak jak piszesz - występuje to zarówno na ręcznym jak i podczas puszczenia pedału.
andypip
Post autor: andypip » 21 gru 2018, 9:57
Będziesz kiedyś podpiety do MES-a to możesz łatwo sprawdzić czy HH jest aktywny w twojej karocy :-))
