Musa 1.4 - szarpanie na 1/wstecznym/odpowietrzenie sprzęgła
bastek13
Post autor: bastek13 » 21 kwie 2016, 10:32
witam,
od jakiegoś czasu na pierwszym i wstecznym biegu przy ruszaniu na niskich obrotach czuć wyraźne szarpanie. Poza tym sprzęgło jak i skrzynia działa idealnie, więc wydaje mi się że przyczyną nie jest zużyte sprzęgło a może to być nierówne dociskanie tarczy sprzęgła - czego powodem często z tego co wyczytałem jest zapowietrzenie układu hydraulicznego sprzęgła. Czy ktoś z kolegów odpowietrzał samodzielnie w takiej Musie i mógłby podzielić się doświadczeniami jak za to się zabrać ? Ewentualnie macie może pomysły na inny powód takiego zachowania samochodu ?
jest : Lancia Musa ORO 1.4 16v 2005' ; Renault Laguna III 2.0 dCi Initiale Paris 2008'
było : Honda Civic 5D 1.4iS 1997'
volf
Re: Musa 1.4 szarpanie na 1 i wstecznym,odpowietrzenie sprzę
Post autor: volf » 21 kwie 2016, 11:01
Raczej przy zapowietrzeniu byłyby kłopoty z wbiciem biegu, mnie to wygląda na problemy z tarczą lub dociskiem sprzęgła...
Hermanowy
Imię: Marek
Re: Musa 1.4 - szarpanie na 1/wstecznym/odpowietrzenie sprzę
Post autor: Hermanowy » 22 kwie 2016, 15:17
A to się dzieje zawsze czy na zimnym? Ja mam tak jak mało zdecydowanie wciskam gaz. Wtedy przy ruszaniu tylko lekko mi wibruje. Objaw ustępuje jak się skrzynia rozgrzeje.
_________________________________________________________
Lancia Musa 1.3 multijet 90KM, 2007, Edizione Speciale Platinum DFN
bastek13
Post autor: bastek13 » 22 kwie 2016, 20:48
nie ma raczej reguły, ja jak jadę (raz w miesiącu żeby zatankować ;) to zawsze mi szarpnie, żona twierdzi że jej bardzo rzadko ale ona jeździ nim na co dzień więc pewnie już wie jak ruszyć bez szarpania.
Wilkin
Prezes Lancia Klub Polska
Post autor: Wilkin » 16 maja 2016, 12:10
Układ płynu odpowietrzasz po podpięciu pod komputer.np ecu scanem.
Tak z grubsza ;)
