Musa 1.6 JTD - problem z łożyskiem przedniej piasty
Cashpear
Imię: Rafał
Post autor: Cashpear » 25 sty 2016, 19:22
w związku z uciążliwym hałasem z okolic przedniego lewego koła postanowiłem coś z tym zrobić.
Padło na łożysko - które bez problemu można kupić, natomiast pojawił się problem z demontażem starego.
Przerabiał może ktoś z kolegów taki temat?
Nie mogę wycisnąć łożyska - częściowo idzie, a potem niestety STOP.
Będę wdzięczny za pomoc, gdzieś czytałem, że trzeba kupić całą piastę - bo łożysko wymienia się w komplecie z piastą.
Ale jeśli by tak było, to dlaczego w katalogu części występuje samo łożysko?
Może jest coś co trzeba zrobić inaczej nić podpowiada logika?
Będę wdzięczny za sugestie...
Lancia MUSA 1.6 JTD wersja PLATINO
Lancia Y 1.2 16V wersja LX
Cashpear
Imię: Rafał
Re: Musa 1.6 JTD - problem z łożyskiem przedniej piasty
Post autor: Cashpear » 25 sty 2016, 22:12
No dobra, z łożyskiem jakoś poszło - prasa 30ton i wyszło.
Niestety po zmontowaniu w całość wyszło, że przestał działać ABS, ESP-ESR i Hill Holder.
Czujnika nie odpinałem z wiązki, tylko był wyjęty - nie rozłączany.
Co może być przyczyną? Mam teraz pomarańczową choinkę na desce : beczy :
Pomocy....
Post autor: stabraf » 25 sty 2016, 22:21
A przejechałeś się trochę autem ?
volf
Post autor: volf » 25 sty 2016, 23:20
Jak tam jest czujnik mocowany i jak czyta obroty, bo np w kappie poliftowej to łożysko jest z jednej strony wyposażone w pierścień magnetyczny a i sam demontaż łożyska musi zostać poprzedzony wyjęciem czujnika ABS. W przeciwnym razie czujnik zostanie uszkodzony.
Kontrolka ABS zapala się zaraz po włączeniu zapłonu czy dopiero po ruszeniu?
Cashpear
Imię: Rafał
Post autor: Cashpear » 26 sty 2016, 6:09
wszystkie 3 kontrolki zapalają się zaraz po włączeniu zapłonu.
Przy czym np. gasną jeśli jadę z prędkością około 20-30km/h.
Po kilkuset metrach i zwiększeniu prędkości kontrolki znowu się zapalają.
Sprawdzę jeszcze raz podłączenie czujnika i jeśli nic nie da podjadę do jakiegoś magika z kompem...
Znacie może jakiegoś dobrego mechaniora od Lancii w kujawsko-pomorskim?
Jak nie było nigdy problemów z autem - to nie było potrzeby.
Cashpear
Imię: Rafał
Post autor: Cashpear » 05 lut 2016, 7:10
Problem rozwiązany : yesyes :
Okazało się, że przy montażu łożyska a raczej jego wciskaniu delikatnie uszkodzona została bieżnia zewnętrzna łożyska.
Właśnie przez to czujnik łapał błędy i rozłączało systemy ABS, ESP i Hill Holdera.
Lancia znowu śmiga jak należy :D
