Musa automat - kickdown
Hanka
Imię: Anka
Post autor: Hanka » 20 sty 2014, 17:42
Musa jest moim pierwszym autem z automatem więc dopiero się uczę... Wiem że sama skrzynia selespeed sekwencyjna ma trochę inne "możliwości" niż zwykły automat, np przy puszczeniu hamulca auto samo nie jedzie
Ale ja nie o tym, ale o samym kickdown
Wczoraj stwierdziłam, że "dość tego wleczenia się za autobusem", trasa znana, warunki znośne, trzeba w końcu wyprzedzić!! a nie wlec się jak ślimak w ciąży...
No to depnęłam (jechałam lekko pod górkę ale bardzo lekko) "zrobił się" ten cały kickdown, zawyło, zredukowało do trzy i... zaraz przerzuciło na cztery i za moment na pięć... i znów się wlokłam jak ślimak w ciąży tylko że wzdłuż autobusu... jak by coś z naprzeciwka jechało to by zostało ze mnie smutne wspomnienie
co robię źle? mam zamiar popróbować jeszcze normalnie na obwodnicy jakiejś ale poproszę jakieś wskazówki:) trzymać ten gaz, puścić go?
:) pozdrawiam wszystkich muzowiczów :)i Lanciowców :)
Wilkin
Prezes Lancia Klub Polska
Re: Musa automat - kickdown
Post autor: Wilkin » 20 sty 2014, 17:53
A czasami jak zawyło - to nie odpuściłaś gazu ??
Tak z grubsza ;)
Post autor: Nat » 20 sty 2014, 17:59
No właśnie - po zawyciu cały czas deptaj! :)
A jak nie masz śmiałości, to przecież można przełączyć na manualne zmienianie biegów.
Michor
Post autor: Michor » 20 sty 2014, 18:18
Tak jak pisałem w innym temacie- biegi w automacie zmienia się gazem, i (moim zdaniem) operuje się tym gazem bardziej 0-1 niż w ręcznej skrzyni.
Trzeba było depnąć i trzymać w opór :)
Odpuściłaś?
BMW E39 Touring - 4,4 V8
Hanka
Imię: Anka
Post autor: Hanka » 20 sty 2014, 19:24
hm może trochę odpuściłam, ale cisnęłam gaz i było tak ze jakies tam obroty osiągnął i przerzucał na cztery i pięc. chyba musze popróbowac z tym trzymaniem do oporu
a z tym manualem to jak? mogę w trakcie jazdy przełączyć? (pytanie na przyszłość, jakbym stwierdziła że mi trzeba)
ale chyba tak, bo jak bym była w sytuacji śliskiego bardzo podłoża że by trzeba mi z dwójki ruszyc i wrzuce manuala to chyba potem na automat mogę wrócic w czasie jazdy tak sobie myślę...
i jeszcze chyba wiem co było, ja jeżdżę na E, trzeba był o przerzucić może na sport...
Wilkin
Post autor: Wilkin » 20 sty 2014, 19:34
Na sport by pomogło - bo wtedy nie odpuszcza tylko kręci się wyżej
Jak chcesz użyć kick-down,musisz trzymać na opór ,dopóki nie zrobisz tego co chciałaś ;)
Co do manuala - gdybam - bo nie miałem półautomata, za to mam automata, i możesz przełączać w każdej chwili.
Ew. u Ciebie po N .
W każdym razie ja nie używam - jakoś mi nie pasi , na pewno trzeba się przyzwyczaić i potrenować. Zresztą tak jak z wszystkim innym.
Tak z grubsza ;)
Post autor: Nat » 20 sty 2014, 19:39
Tak, ze spokojem możesz przełączać manual<-> automat w każdej chwili. Taki manual podczas wyprzedzania jest chyba nawet wygodniejszy niż kick down. No i jak na manualu przegniesz z obrotami (w obie strony) to I TAK Ci automatycznie przełączy :)
Hanka
Imię: Anka
Post autor: Hanka » 20 sty 2014, 19:50
Dziękuję :)
Michor
Post autor: Michor » 20 sty 2014, 20:23
Nat pisze:Tak, ze spokojem możesz przełączać manual<-> automat w każdej chwili. Taki manual podczas wyprzedzania jest chyba nawet wygodniejszy niż kick down. No i jak na manualu przegniesz z obrotami (w obie strony) to I TAK Ci automatycznie przełączy :)
Och jak ja nie lubię tej funkcji w automatach! : cenzura : : cenzura : : cenzura :
Jak chce mieć 3 i ciągnę do odcięcia to ma być 3 na odcięciu a nie dokręcam i przy składaniu w zakręt "kompjuter wi lepi" i mi wbija 4 i tyle z jechania :)
jakubg
Post autor: jakubg » 20 sty 2014, 20:39
W selespeed nawet nie przełączy a zapiszczy i nie pozwoli na zbyt niski bieg.
Jak wyprzedałaś to wcisnęłaś do oporu wtedy zbił. I gdy lekko odpuściłaś to wbił 4 a potem 5 bo przecież odpuściłaś ;)
Wtedy dodawanie gazu powoduje tylko większe zużycie paliwa...
Wciśnij i trzymaj nawet jak zawyje. A jeszcze lepiej ręcznie w dół z 4 na 5 i dodaj gazu. Musa ma krótkie przełożenia i wbicie 3 w tym dieslu na niewiele się zda.
Zapraszam do sklepiku!
Hanka
Imię: Anka
Post autor: Hanka » 21 sty 2014, 14:17
:) bardzo dziękuję za zaufanie do mojej wiedzy technicznej :) przeczytałam co znaczy krótkie przełożenia i mój kobiecy rozum sobie to przetłumaczył, że nie da się długo na tym biegu jechać przyspieszając, bo on przełoży to na wyższy
wrzucić piątkę i przyspieszyć? nawyki ze starego auta mi mówią że najpierw będzie straszliwie mulić...
Wilkin
Post autor: Wilkin » 21 sty 2014, 14:27
Chcesz wyprzedzać - masz silnik na niskich obrotach.
Zrzucasz bieg do dołu- jak trzeba to nawet dwa ,pedał w dechę i śmigasz.
Jak zdążysz uzyskać duże obroty to wtedy wrzucasz wyższy bieg ;)
Tak z grubsza ;)
Post autor: Nat » 21 sty 2014, 14:35
Hanka pisze:
jakubg pisze:A jeszcze lepiej ręcznie w dół z 4 na 5 i dodaj gazu.
Kuba się przejęzyczył klawiaturowo ;) . Oczywiście powinno być: ... ręcznie w dół z 5 na 4...
jakubg
Post autor: jakubg » 21 sty 2014, 15:52
Dzięki Nat. Dokładnie jest tak jak piszesz.
Hanka
Imię: Anka
Post autor: Hanka » 21 sty 2014, 16:50
Tak pomyślałam :) ale w sumie... jest tyle sekretów w prowadzeniu autka dla mnie, że być może i to jest jakąś ciekawostką ;p
ale wolałam jakoś zasygnalizować, że tak nie bardzo mi się to mieści w głowie ;)
dziękuję bardzo :)
