Musa 1,9 - wymiana termostata
Snooki
Imię: Riczard
Post autor: Snooki » 15 gru 2021, 9:34
Witam, czy ktoś z formowaczów wymieniał może termostat w Musie 1,9 ? Czy konieczne jest odpięcie kolektora od silnika żeby go zdemontować i założyć nowy ?
Była
Lancia Delta II '94 1.8 - R.I.P. 17.05.11
Jest
Lancia Lybra LX 1,9 JTD '01
Phedra 2.0 JTD '04
Musa 1.9jtd '07
kond243
Skype: Kondi243
Imię: Konrad
Re: Musa 1,9 - wymiana termostata
Post autor: kond243 » 15 gru 2021, 18:59
Nie ściągasz kolektora. Ale musisz odkręcić lub poluzować chłodnice EGR-u. Pod nią jest jedna z śrub od termostatu,termostat jest na dwie śruby 8mm, Trzeba odkręcić też przewody EGR,wystarczy z jednej strony np od kolektora ssącego lub wydechowego,lub przy chłodnicy. Zdemontujesz wąż filtr-turbo. I Aku. Reszta jest na wierzchu. Nie pamiętam tylko czy demontowałem rurę dolotu przy kolektorze ssącym czy nie ale to wyjdzie w praniu. I standardy,opaski węży przy termostacie.
Snooki
Imię: Riczard
Post autor: Snooki » 21 gru 2021, 15:22
Udało się po długich zmaganiach :) W moim przypadku odkręciłam opaski mocujące z dwóch stron i odgiąłem chłodniczkę. Jedynie wadą tego rozwiązania było długie zmaganie się z zamontowaniem tych opasek...
Była
Jest
Phedra 2.0 JTD '04
Musa 1.9jtd '07
