DVD
DVD
Mam gniazdo 13pin:D a skoro je mam to w co musze ingerowac?? chce sie dobrze zorientowac w know how zanim cokolwiek zaczne bo jestem kompletnym amatorem w dziedzinie takich ingerencji:)
Seat Leon
- kwiatek
Lybra - montujemy odtwaracz MP3- fotorelacja
musisz podac impuls przełączający przez przekaźnik 2 wejscie RGB przeciąc dwie ścieżki synchro i właśnie ten przełączający i przez przekaźnik
a mógłbyś jaśniej"kwiatek" pisze:musisz podac impuls przełączający przez przekaźnik 2 wejscie RGB przeciąc dwie ścieżki synchro i właśnie ten przełączający i przez przekaźnik
Toper
Lancia Lybra SW 2.4JTD 150KM
Toper
DVD
Montuję tą przejściówkę SCART -> ISC i zastanawiam się cały czas skąd ICS ma wiedzieć, żeby wyświetlać obraz z zewnętrznego źródła."kwiatek" pisze:musisz podac impuls przełączający przez przekaźnik 2 wejscie RGB przeciąc dwie ścieżki synchro i właśnie ten przełączający i przez przekaźnik
Robił to ktoś? W tych manualach włoskich nie jest to jakieś jasne tak do końca. Nie wiem czy to pin 10 z ICS z pinem 10 Scart połączyć, czy też nie...
Toper
Toper
- kwiatek
Witam przełączanie wejśc odbywa się ręcznie musisz zastosować przełącznik zewnętrzny odbywa się to przez odcięcie sygnału na pin 7 (VSW ) wyswietlacza - włącza się wejscie RGB2 wykorzystaj dwa styki przekażnika który trzeba zastosowac miedzy innymi do przełączenia sygnału synchro
OOO wielkie dzięki za odzew"kwiatek" pisze:Witam przełączanie wejśc odbywa się ręcznie musisz zastosować przełącznik zewnętrzny odbywa się to przez odcięcie sygnału na pin 7 (VSW ) wyswietlacza - włącza się wejscie RGB2 wykorzystaj dwa styki przekażnika który trzeba zastosowac miedzy innymi do przełączenia sygnału synchro
nie ma tego przecinania na włoskich schematach, korzystałem z tego manuala:
www.clublybra.it.
oraz manula "Lybra multimediale ics no navy (pdf) by jackonthenet"
Czy masz na myśli, przecięcie ścieżki na płycie głównej ICS? Nie da się inaczej?
Nic nie kumam tego włoskiego i próbuję przez automatycznego tłumacza googla, ale czasami to wychodzą takie kwiatki
W tym manualu "Guida Lybra multimediale no navy per autovetture fino al telaio nr. 24393 a cura di DR.J" jest coś o przecinaniu ścieżek, tylko ten włoski...
W tym pierwszym coś piszą o przytrzymaniu przez 4 sekundy przycisku trip, ale nie rozumiem niestety po co
W każdym razie jestem zdeterminowany, żeby to zrobić
P.S. mam wersję ICS z gniazdem 13pin.
Toper
Toper
mozna sprobowac uderzyc z zapytaniami do tych osob ....
jak widac sobie poradzily
http://www.youtube.com/user/smakedonski
http://www.youtube.com/user/pinoserra
U pinoserra widzialem kiedys ze wlasnie jak przytrzymywal dluzej trip to mu sie wlaczalo dvd na wyswietlaczu .....
Toper daj znac jak Ci poszlo ... temat mnie tez intryguje
Lancia Lybra 1.9 JTD 2000r.
dzięki za linki, napisałem do nich, czekam na odzew. O tym tripie było coś w którymś włoskim manualu, ale nie rozumiem co"Malolat" pisze:mozna sprobowac uderzyc z zapytaniami do tych osob ....
Toper
Toper
- kwiatek
Witam ponownie zagladam na forum prawie kazdego dnia jak czas pozwoli, jeszcze jestem posiadaczem Lybry co prawda drugiej (młodszej 2004) i również mam zamontowany tym razem HDD player działa OK Proponuje wyciągnąć radio na stół i tam wszystko połączyć a następnie zamontować do sam.najprostszy sposób to zamontować dwa przełączniki koło lewarka zmiany biegów jeden do zasilania urządzenia ale przed stacyjką to ważne ponieważ podczas rozruchu będzie się wyłączało DVD i brak możliwości włączenia na postoju. drugi przełącznik będzie przełączał przekaźnik który zamontowany jest w radio przez jego styki przechodzi sterowanie wejściem RGB2 tak jak pisałem pin 7 wyświetlacza przeciąc ścieżke i ponownie ją połaczyć przez styk przekaźnika, styk zwarty gdy przekaźnik nie jest wysterowany przez przekaźnik łączymy jeszcze synchro tj. wykorzystane są trzy styki styk środkowy wyjście synchro na płytę zwarty przy niewysterowanym przekaźniku z synchrem ICS też przecięta ścieżka na styk trzeci podajemy synchro poprzez LM1881 z odtwarzacza kolory RGB 2 podłaczyć pod piny gniazda 13pin od strony druku. przekaźnik zasilany jest z 12v z radia poszukać na płycie (po włączeniu radia) minus na przekaźnik podajemy poprzez włącznik przy lewarku jest bezpieczniej - sterujemy masą. Po właczeniu radia włączając przełącznik video właczamy przekaźnik a ten z kolei przełącza nam wejscie RGB2 i synchro z zewnętrznego sródła , z tym tripem też kombinowałem ale za mało czasu i pozostawiłem tak jak jest tym rysunkom na włoskich stronach trzeba się dobrze przyjrzeć i przeanalizowac może ten opis coś pomoże, w radio z gniazdem 13 pin są inaczej ścieżki jak bez gniazda trzeba dokładnie popatrzeć Radio na stole nie będzie działało bez odpowiedniej konfiguracji. Audio chyba nie trzeba opisywać.Pozdrawiam
jakby Ci to powiedzieć, zrozumiałem, dziękuję, spróbuję
dam znać
Toper
Toper
Toper ... koniecznie rob fotki ... przydalaby sie fotorelacja jak ta dot mp3
DVD
"kwiatek" z tego co widzę to wnioskuję, że masz podłączone DVD do Lybry i doskonale znasz się na tym? Może pochwaliłbyś się nam jak tego dokonałeś? Obraz idzie poprzez kabelek din 13pin -> SCART(RGB)? Czego używałeś? Jaka jest jakość dźwięku?(audio podłączone jest prosto do głośników?) Opisz w sposób w miarę zrozumiały dla zwykłych ludzi
- kwiatek
Witam no niewiem jak najprościej wytłumaczyć opisywałem troche wyżej jest to trudne jak sie czyta ale jak zacznie sie stopniowo robić to póżniej okazuje sie to bardzo proste Audio podłączone jest w miejsce zmieniarki tak jak MP3 na pierwszych stronach ,dźwiek z DVD jest OK natomiast z HDD playera nie bardzo jakieś szumy musiałbym popracować nad dopasowaniem wejsc Chciałbym wam jakoś pomóc mam takie radio jak czas pozwoli to zrobie jakieś fotki z opisem. Pozdrawiam
kwiatek zrobisz fotorelacje ... bedziesz wielki
Re: DVD w Lybrze
ale tu faktycznie nie bardzo jest do czego foto robić. Wszystko jest rozrysowane schematycznie na clublybra.it
Ja właśnie skończyłem lutowanie swojej przejściówki, ale to nie ma co robić zdjęć, bo co komu po zdjęciu z naćkanymi kablami w Eurozłączu
, ledwo wtyczkę domknąłem.
W niedzielę będę miał dostęp do garażu to zobaczę czy zadziała.
Mam nadzieję, że pójdzie mi przełączanie sygnału za pomocą przytrzymania Tripa (tak wyczytałem w którymś włoskim manualu Jackontheneta), a swoją drogą może ktoś zna włoski i przetłumaczyłby początek jego manuala?
Strasznie długo mi się z lutowaniem zeszło, upierdliwe toto... dobrze, że za młodu przesiedziałem godziny nad lutownicą, to teraz łatwiej było sobie przypomnieć
Toper
Toper
