jak usunąć złamany gwintownik
sloneczna
Post autor: sloneczna » 20 kwie 2007, 19:55
Kto ma jakiś sensowny sposób na usunięcie.Tak ostrożnie gwintowałem i nie udało się .
Ostatnio zmieniony 20 kwie 2007, 20:03 przez sloneczna, łącznie zmieniany 1 raz.
mariusz76
Jak wydobyć ułamany gwintownikw kolektorze.
Post autor: mariusz76 » 20 kwie 2007, 20:03
Nie wyświetla się zdjęcie, ale mi się kiedyś udało szczypcami prostymi od zegerów.
Anonymous
Post autor: Anonymous » 20 kwie 2007, 20:40
Spróbuj podgrzać jak możesz i delikatnie stukać wybijakiem lub jak padła propozycja szczypcami, temperatura powinna zrobić swoje :?
bassman
Imię: Szymon
Post autor: bassman » 20 kwie 2007, 21:01
Porządnie wypalić płomieniem (palnik do lutowanie rur miedzianych lub coś w podobnego). Potem opukać sprężonym powietrzem oczyścić i wykręcisz czymkolwiek (wkrętak, szczypce itd.).
Jeśli nie masz dostępu do palnika to może spróbuj to od drugiej strony jakoś podejść.
Można też spróbować skruszyć gwintownik (zauważyłeś że jest kruchy), tylko pytanie czym?... Bo to musi być cholernie twarde.
Żony: Lancia Musa Platino 1,4 16V
Moje: Lancia Dedra LX SW 1,6 mpi 95'
Tatowa: Lancia Dedra LS SW 1,6 mpi 96 - moja była.
sloneczna
Post autor: sloneczna » 20 kwie 2007, 21:12
Skruszyć nie da rady (juz widać ,że próbowałem kolektor jest z rur i amortyzuje ) ,badziewne te gwintowniki ,kiedyś kruszyły się aż hej . Metoda ognia będzie jutro stosowana + szczypce .
Popełniłem błąd ,po rozwierceniu szpilki,został jakiś zwój i on namieszał pomimo, że sprawdzałem i czyściłem .
bassman
Imię: Szymon
Post autor: bassman » 21 kwie 2007, 7:37
Czasem tak bywa, ja już przestałem liczyć takie wypadki.
Dobrze że to w kolektorze a nie jak mi kiedyś w aluminiowej głowicy się stało.
Też się niemiłosiernie nakombinowałem, wtedy Dremel'em to ropiłowałem, żmudna zabawa.
sloneczna
Post autor: sloneczna » 21 kwie 2007, 21:14
Niestety nagrzanie nie pomogło .Muszę odkręcić kolektor i wytopić ułamany gwintownik palnikiem .
sloneczna
Post autor: sloneczna » 23 kwie 2007, 14:21
Problem rozwiązany . Młotek udarowy plus dobre wiertło widia fi 6 SDS (hilti).2 min i gwintownik skruszony .: yesyes :
bassman
Imię: Szymon
Post autor: bassman » 23 kwie 2007, 19:02
Szacunek za pomysłowość 8)
bogdan
Post autor: bogdan » 23 kwie 2007, 21:13
Dobry młot i ...... jest efekt.
TYLKO L A N C I A
Wróć do „Zrób to sam”
