Strona 3 z 6
Odp: Filtr kabinowy
: 13 cze 2006, 8:00
autor: tomek
"prezesjm" pisze:
Instrukcja instrukcją ale dziura jest z przodu
Ale na opakowaniu jest grafika, ktora obrazuje, dlaczego nalezy umiescic pojemnik za siedzeniem pasazera: z opakowania pod dosc duzym cisnieniem wydostaje sie gaz, podejrzewam, ze jego strumien moze siegnac prawie podsufitki, pozniej srodek opada w dol i jest zaciagany przez uklad. Nie jest tak, ze srodek od razu jest wciagany przez otwor obiegu wewnetrznego.
Re: Odp: Filtr kabinowy
: 18 lip 2006, 15:59
autor: tomek
"tomek" pisze:
Filtron K1116A 292x226x21 (kappa)
Filtron K1001A 290x226x17,5 (omega) (jest jeszcze K1001 a roznica chyba dotyczy wegla aktywnego).
Potwierdzam, ze filtr od Omegi spokojnie pasuje do Kappy.
Prawie niezauwazalna roznica grubosci fitra, na wszelki wypadek mozna skleic boki tasma, ze by filtr dobrze przylegal. Na dlugosci roznica bez zadnego znaczenia.
Odgrzybianie klimatyzacji - zrób to sam
: 03 lis 2006, 10:19
autor: Savi
Widzę Tomku że już przetestowałeś filtr od Omegi.Faktycznie różnica jest praktycznie tylko w grubości oraz cenie.Dlatego pytanie moje czy grubość filtra w praktyce eksploatacji odgrywa jakąś rolę czy też nie ma tak dużego znaczenia,bo jesli nie to faktycznie cena filtra od Omegi jest atrakcyjana.Poniżej link od filtra Omegi i Lanci.Pytanie który wybrać?
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=137318267
http://www.allegro.pl/item137067433_fil ... kappa.html
Który? Który? Który? wybrać!
Savi
: 03 lis 2006, 10:35
autor: Roger7
"Savi" pisze:Widzę Tomku że już przetestowałeś filtr od Omegi.Faktycznie różnica jest praktycznie tylko w grubości oraz cenie.Dlatego pytanie moje czy grubość filtra w praktyce eksploatacji odgrywa jakąś rolę czy też nie ma tak dużego znaczenia,bo jesli nie to faktycznie cena filtra od Omegi jest atrakcyjana.Poniżej link od filtra Omegi i Lanci.Pytanie który wybrać?
Jak widzisz ja kupiłem ten drugi, do Kappy, filtron K1116A.
Spokojnie możesz brać filtr do omegi ale nie ten co podałeś (K1001)
tylko filtron K1001A, czyli z węglem aktywnym. Jest za około 34-35 pln
: 03 lis 2006, 10:37
autor: tomek
Wydaje mi się, ze jest to tylko kwestia ramki w jakiej jest montowany filtr, nie powinno mieć to wpływu na jego 'pracę'.
Filtr K1001 jest do omegi ale 1001A jest z węglem aktywnym.
U usera cashman1 na allegro ostatnio kupiłem za 34 zl.
: 03 lis 2006, 11:56
autor: Savi
Faktycznie numer filtra zakończony A to filtr z węglem aktywny.Zapewne rozumiem, że Filtron K1116A też jest z węglem aktywnym
Wielkie dzięki
Savi
: 03 lis 2006, 12:09
autor: tomek
"Savi" pisze:Zapewne rozumiem, że Filtron K1116A też jest z węglem aktywnym
Dokładnie, z tym, ze nie spotkałem się z K1116
: 03 lis 2006, 12:41
autor: prezesjm
"tomek" pisze:Wydaje mi się, ze jest to tylko kwestia ramki w jakiej jest montowany filtr, nie powinno mieć to wpływu na jego 'pracę'.
Różnica grubości przekłada sie na powierzchnię filtrującą co teoretycznie spowoduje szybszą utratą własności filtrujących i szybsze zapchanie. W praktyce pewnie nie ma większego znaczenia, jest wyrażnie tańszy można częsciej zmieniać.
: 03 lis 2006, 12:42
autor: tomek
"prezesjm" pisze:
Czysto teoretycznie, w końcu w Omegach filtr działa. Zresztą wolę kupić 2 filtry tańsze niż 1 droższy i wymienić co 6 miesięcy tak jak przykazał Bóg i Partia
: 03 lis 2006, 13:19
autor: Marcin_D
Od Omegi działa i jest spoko, ja kupiłem u nas za 20zł ten bez A na końcu, z A nie dojrzalem że jest, bo z węglem zawsze lepszy.
: 25 lis 2006, 16:05
autor: Savi
Własnie wymieniłem filtr kabinowy od Omegi K1001A.Dlatego też chcę potwierdzić już przekonania inny iż filtr od Omegi pasuje do Lanci Kappy a rozmiarami nie różni się wcale poza minimalną grubością.W moją ramkę nawet ciasno go włożyłem.Cena filtra u użytkownika z Allegro o Nicku "Technologia11" to 35zł szt.
Savi
: 08 gru 2006, 22:26
autor: letnik22
w dawnym carmanie w olsztynie odgrzybianie ultradźwiekowe kosztuje 80zł, (cennikowo 100)
: 07 maja 2007, 22:09
autor: Luckyy
"tomek" pisze: ... Firma proponuje wtrysniecie w 'odplyw' skroplin klimatyzacji (tak zrobil moj mechanik) ...
a ktos moze powiedziec gdzie znajduje sie ten odplyw i jak go znalezc??
zamierzam zakupic cos takiego
ALLEGRO
czy ktos to juz uzywal??
czy moze wystarczy uzycie tylko
TEGO ??
: 15 maja 2007, 7:22
autor: Luckyy
czy ktos uzywal tego preparatu -
KLIK ??
albo innej firmy ale aplikowanego w ten sposob?
W kappie parownik jest w takim miejscu ze latwiej dostac sie do niego po wyjeciu filtra niz przez ten odplyw, czy ktos rozpylal cos na parownik w ten sposob?
: 15 maja 2007, 8:55
autor: tomek
W KAPPIE zawze aplikowalem w miejsce mocowania filtra kabinowego, oczywiscie po jego wyjeciu. Uklad przez ten czas pracowal bez filtra.
Poza tym zawsze aplikowalem rowniez w przewody wentylacyjne od strony kabiny auta - niestety Wurth ma za gruba koncowka, a raz udalo mi sie 'zalac' skrzynke bezpiecznikow!
