Phedra - akumulator ?
- Turbodymoman
- Imię: Paweł
Witam. Samochód stał kilka dni nie użytkowany. Postanowiłem go odpalić. Wkładam kluczyk do stacyjki, przekręcam i nic cisza. Akumulator po podłączeniu prostownika pokazuje full. W momencie otworzenia drzwi, tak jak po ich zamknięciu słychać "pikanie" które w żaden sposób nie ustaje. Mało tego, samochód sam zadzwonił pod 112. Co jest?!
Re: Phedra - akumulator ?
Cokolwiek to znaczy - akumulator sprawdź lepiej miernikiem. Miernik przy takich problemach to podstawa.
Jak już podłączyłeś do ładowarki to daj jej 24h, a po naładowaniu poczekaj z godzinkę i sprawdź miernikiem
- dobry akumulator powinien trzymać około 13V albo niewiele mniej.
Jeżeli masz możliwość podłączyć jakiś odbiornik 12V (najlepiej z poborem 0.5-2A) to zrób to i mierz co jakiś czas napięcie,
które może spaść w ciągu około godziny o kilka pozycji po przecinku ale powinno utrzymywać się na ponad 12.5V.
Wtedy dopiero możesz założyć, że akumulator nie jest 'strzelony' i przyjrzeć się zachowaniu auta,
które może robić różne cyrki przy uszkodzonym/niedoładowanym akumulatorze.
- Imię: Krzysztof
Stawiałbym na akumulator. Mój, gdy dogorywał, po nieudanej próbie odpalenia, włączał sam od siebie awaryjne, wieczorem dało się odczuć słabsze doświetlenie kabiny. Przetestuj akumulator tak jak Mikee72 Ci opisał i podejrzewam będziesz wszystko wiedział.
Było: Ford Focus 1999 (kombi)
W wolnych chwilach zapraszam na bloga. Zepsuł Ci się telefon? Tablet? Napisz, chętnie pomogę
- Turbodymoman
- Imię: Paweł
Kupiłem nowy akumulator. Na nowym miernik pokazywał 9,80 , na "starym" 9,40... więc różnica nie wielka. Po zamontowaniu nowego, wszystko ustało, samochód odpalił bez problemu i wszystko jest jak dawniej, ale i tak stanowi to dla mnie dużą zagadkę. Tak czy siak, dziękuje za pomoc!
- Jam_Belfegor
- Imię: Przemysław
To chyba miernik masz strzelony akumulator przy tej wartości nawet by Ci nie dygnął rozrusznikiem. 10,5V w spoczynku to już bardzo głębokie rozładowanie akumulatora, gdzie postępuje już proces zasiarczania, a generalnie nie powinno być poniżej 12V. Normalny woltaż po naładowaniu i ustabilizowaniu to 12,5V do 13VTurbodymoman pisze: ↑09 kwie 2020, 14:52 Kupiłem nowy akumulator. Na nowym miernik pokazywał 9,80 , na "starym" 9,40... więc różnica nie wielka. Po zamontowaniu nowego, wszystko ustało, samochód odpalił bez problemu i wszystko jest jak dawniej, ale i tak stanowi to dla mnie dużą zagadkę. Tak czy siak, dziękuje za pomoc!
Przy 9,4V to nawet by przekaźniki nie cyknęły - weź Ty to zmierz innym miernikiem.
Tak wartości to mają akumulatory na złomie.
Napięcie może mieć nawet 13.6V a zamiast 700ah -100ah.
Zamiast bawić się w mierniki i inne zbędne rzeczy jedź najzwyklej w świecie do sklepu z akumulatorami.
Gościu wyjdzie do Twojego auta z testerem akumulatora i sprawdzi V i ah.
Boso, ale w ostrogach.
