Filtr do automatycznej skrzyni Phedra 3.0
: 15 wrz 2020, 20:46
autor: DoctorX
1. Pomożecie mi dobrać filtr do mojej skrzyni? O ile pamiętam to jest 4HP20. Mechanik mnie zostawił z zakupem i muszę szukać sam. W sklepie od razu zonk bo powiedzieli że "filtr jest niewymienny" - powiedziałem że skrzynia będzie rozbierana - to się okazało że jednak jest jakiś filtr,ale oni go nie mają.Teraz jest problem bo zanim mechanik zdejmie filtr i przeczyta symbole to minie kilka dni,a ja bez auta nie potrafię funkcjonować
2. Jakiś konkretny olej polecacie? W sklepie mają jakieś 2 typy po około 45zł/litr i ponoć wchodzi tam 3,5L tragedii nie ma, tylko co z tym filtrem?
PZDR
Na alle. znalazłem to,ale nie podają konkretnych marek aut.
link:
https://allegro.pl/oferta/filtr-zf4hp20-9367617152
Czy brać tą "droższą" z uszczelkami od razu - jeśli to taki zestaw u mnie przypasuje?
Re: Filtr do automatycznej skrzyni Phedra 3.0
: 16 wrz 2020, 7:18
autor: wiesiu
Ja u siebie miałem dwa razy zmieniany olej, użyty został Liqui Moly ATF Top Tec 1200.
Na jedną wymianę przez korek trzeba mieć kupione minimum 4L. Ale Ty rozbierasz skrzynie, to z konwertera jeszcze wylejesz i z wnętrza skrzyni. Myślę że w takim przypadku to bez minimum 8L nawet nie ma co ryzykować pracy. Mam nadzieję, że Twój mechanik zna procedurę kontroli poziomu oleju w skrzyni. Bo jest sporo mechaników co nie wie jak to się robi.
: 16 wrz 2020, 8:44
autor: michalkrk
oryginalny filtr ZF 1019 222 019 koszt 120zł
zamienniki:
japanparts ft151
japco ftj151
ashika FTA151
ten co znalazłeś wygląda na właściwy
kody oe
MERCEDES-BENZ A0002570467
MERCEDES-BENZ 1019222019
ZF 0002570567
ZF 0501315183
ZF 1019222019
ASHIKA FTA151
FORD 0501-315-183
JAPKO FTJ151
jeżeli chodzi o olej ja polecam RAVENOL
RAVENOL ATF Dexron F III lub RAVENOL ATF Dexron III H
statycznie 4.5l ale musisz kupić 8-9l jeżeli wymieniasz całość
: 16 wrz 2020, 19:54
autor: DoctorX
Dziękuję Panowie,więc pora na zakupy.
PZDR
Aha Wiesio,ten mechanik mi składał tą skrzynię poprzednio od podstaw,wie co robi i zajmuje się tylko skrzyniami.
Michalkrk odwaliłeś kawałek roboty,nie wiem jak to robisz,ale szacun.
Fajnie to wygląda z tymi cenami i "numerami części" - jak mercedes to cena kosmos jak coś innego to różnie z cenami,rozrzut niesamowity od 40zł do 1200zł
: 16 wrz 2020, 20:26
autor: michalkrk
DoctorX pisze: ↑16 wrz 2020, 19:54
PZDR
Dzięki... Polecam się na przyszłość. Handluje częściami na co dzień i mam podgląd chyba we wszystkie katalogi także pisz jak coś będziesz potrzebował.
: 16 wrz 2020, 20:46
autor: DoctorX
OK! Teraz kumam
W takim razie biorę ten filterek z uszczelką i RAVENOL ATF Dexron III H
10L bo piszą o przepłukaniu(?) i nie mieszaniu z innymi więc wezmę więcej...
PZDR
: 16 wrz 2020, 21:10
autor: michalkrk
DoctorX pisze: ↑16 wrz 2020, 20:46
OK! Teraz kumam
PZDR
jak przepuszczaja przez maszyne to wychodzi nawet nieraz 12l
: 16 wrz 2020, 22:32
autor: DoctorX
No nie wiem jak to będzie robione,ale lepiej niech będzie więcej niż mniej. Szkoda trochę za późno bo już kupiłem 10L - trudno musi starczyć.
